Не работает сканирование устройств с расширенным MODBUS
К контроллеру WB7 подключен диммер MDM3 через WB-MIO-E v.2, подключенный по Ethernet.
Версия ПО контроллера: staging.06954.cf98af374eb4
Версии ПО устройств тоже последние, быстрый MODBUS включен.
Все, что было нужно - настроил и оно работает ожидаемо.
Но, при запуске сканирования устройств с расширенным MODBUS возникает ошибка, в журнале при этом сообщение:
08-01-2023 15:47:38.439 [wb-device-manager] KeyError: 'path’
08-01-2023 15:47:38.439 [wb-device-manager] return [port[path] for port in response]
08-01-2023 15:47:38.439 [wb-device-manager] File /usr/lib/python3/dist-packages/wb/device_manager/main.py, line 225, in
08-01-2023 15:47:38.439 [wb-device-manager] File /usr/lib/python3/dist-packages/wb/device_manager/main.py, line 225, in _get_ports
08-01-2023 15:47:38.439 [wb-device-manager] ports = await self._get_ports()
08-01-2023 15:47:38.439 [wb-device-manager] File /usr/lib/python3/dist-packages/wb/device_manager/main.py, line 246, in scan_serial_bus
08-01-2023 15:47:38.439 [wb-device-manager] Traceback (most recent call last):
08-01-2023 15:47:38.439 [wb-device-manager] [ERROR] Pass error to overall state topic and stop scanning
Если отключаю этот TCP порт - сканирование проходит без ошибок.
diag_output_AMFACU7_2023-01-08-16.28.48.zip (130.8 КБ)
Добрыq день. Действительно получается воспроизвести ситуацию. Информацию передам коллегам.
