Ошибка при сканировании
Приветствую
Система вайренборда была настроена, отлично функционировала. У одного из диммеров WB-MDM3 вышло из строя реле (сгорело). Мы заказали точно такой же новый диммер. Пока ждали поставку, система продолжала исправно функционировать.
Пришел новый диммер. Сейчас я физически заменил старый на новый. Запустил систему, нажал “сканировать”. Выводит следующую ошибку:
RPC call to wb-mqtt-serial timed out. Check, wb-mqtt-serial is running
Подскажите, в чем может быть дело
diag_output_ARP7W3WW_2023-12-11-09.34.37.zip (182,6 КБ)
У вас в конфиге “/etc/wb-mqtt-serial.conf ” настроено 2 устройства WB-MDM3 с одинаковыми “slave_id ”. Удалите одно, если это одно и то же устройство. Если это 2 разных устройства, то поменяйте адрес у одного из них по инструкции. Отпишитесь о результате.
Спасибо, получилось!
Узнал заодно, что сменой ID можно полностью переносить настройки с одного модуля на другой
