Ошибка сканирования после обновления прошивки
Доброго времени суток.
Обновил прошивку на 7 контроллере до верси 2507
Обновление прошло штатно, контроллер перезагрузился
Но после этого стала появляться ошибка при сканировании устройств
log_20250626T035255.log (4,7 КБ)
Что можно сделать?
Спасибо
(228,9 КБ)
Накатил версию 2501 вместо 2507 - заработало.
Однако, при добавлении устройств уже после поиска (были конфликты адесов), возникла ошибка
Не удалось настроить WB-MR3LV/x, WB-MR3HV/x, WB-MRWL3 (3-канальный модуль реле) (214): Server error: Port IO error: Serial protocol error: invalid response command(-32000)
Не удалось настроить WB-MDM3 (3-канальный диммер) (189): Server error: Port IO error: Serial protocol error: invalid response command(-32000)
Спасибо, что сообщили. Потребуется время, чтобы ознакомиться с вашим архивом и, скорее всего буду пытаться воспроизводить. Отвечу завтра.
Подскажите, пожалуйста, как обновляли на 2507 из веб интерфейса/ фитом/ через apt?
Обновила до 2507 через apt - не воспроизводится
Подскажите, пожалуйста, серийные номера устройств.
Как у них индикатор статуса мигает/ светится статично?
Проверьте, пожалуйста, связь с устройствами с помощью modbus_client и покажите вывод консоли.
И прикрепите, пожалуйста, актуальный диагностический архив
Обновлял через web ui. Исходно там стояла прошивка с момента покупки, первый раз перепрошивал.
Честно, забыл точно записать версию прошивки, которая стояла. Предположительно, древняя 2207. Сканирование находилось в Настройках. Кнопки Добавить сразу от туда там не было.
Потому и обновлял прошивку, потому что не хотелось руками все устройства заносить и править адреса )
Т.е. обновление было с расширением корневого раздела, видимо, и обновлением оси.
Кажется, это были устройства, у которых был конфликтный адрес.
При этом они добавились нормально с автоматической заменой адреса.
Сейчас, вроде, работают штатно.
Т.е. было только сообщение об ошибке, хотя, кажется, все отработало хорошо
Можете, пожалуйста, ещё подгрузить свежий диагностический архив, на всякий случай гляну?
Уточнила у разработчика насчёт лога из первого сообщения. По нему ничего не видно, кроме как, что устройство не отвечает при сканировании. Ну и поскольку у меня не воспроизводится, а вы уже откатили - видимо, не исследуем.
Ещё кстати подозреваю еррату. Можете проверить версии прошивок реле WB-MRWL3: Errata — Wiren Board
