Подключил MR6C, 3 шт на один порт. На первое есть связь на втором нет на третьем есть, помогите советом что делать …
Здравствуйте. Для диагностики вашей проблемы нужно больше информации. Опишите, пожалуйста, проблему в соответствии с пунктами, указанными в приветственном сообщении: Добро пожаловать на портал техподдержки Wiren Board!
Ещё можно самостоятельно выполнить рекомендации из статьи Диагностика ошибок в работе контроллера Wiren Board — Wiren Board
Подключено 3 модуля WB MR6C v2 к контроллеру вайренборд 6 на один порт. У двух связь есть у одного нет. На второй порт подключены WB LED 3 шт и WB MIO c WBIO-DI-WD-14? c WB LED связи нет, а с WB MIO и WBIO-DI-WD-14 есть.
Подключено все правильно.
Предлагаю подключать модули к порту по одному и проверять их работу. Если настроить обмен не получается, то нужно обратить внимание на индикацию статусного зеленого светодиода (S): горит постоянно, мигает равномерно медленно (1 раз в секунду), мигает быстро. Затем проверить настройка обмена и адреса у проблемных устройств. Это можно сделать с помощью утилит modbus_client или wb-mb-explorer
