Нет управления вторым каналом через пр-205
Подключаю реле через ОРС сервер , управляются оба канала, подключаю к пр-205 управляется только первый канал. Перебрал много вариантов, так ничего не получилось.
Пока совсем непонятно какое оборудование используется, по какой схеме подключаете и как настраиваете.
Распишите пожалуйста подробнее постараюсь помочь с вопросом.
Овен пр-205 подключаю по RS,
канал 1
тип переменной: bool
функция записи:0х05
адрес регистра: 0
адрес бита: 1
канал 2
тип переменой: bool
функция записи: 0х05
адрес регистра:1
адрес бита: 1
пока такие настройки оставил, срабатывает только первый канал.
Даже мне хорошо знакомому с Овен и с WB не понятно что у Вас.
Что подразумеваете под словом канал? физическое реле или сетевая переменная?
Кто мастер и слейв у Вас в сети?
Судя по настройкам Ваших “каналов” Вы используйте ПР205 как мастер, значит WB используете как Шлюз MQTT - Modbus RTU/TCP slave?
Опишите ситуацию подробно. Если есть возможность то скиньте проект Owen Logic,попробую помочь.
ПР205 с WB прекрасно работает на всех интерфейсах и на всех режимах.
Интересует в данной ситуации какой модуль реле WB используете, какая версия прошивки?
Дошло что Вы хотите. У Овена программируемые реле регистры coil читаются и пишутся так:
Делите адрес coil на 16, целая часть это - адрес регистра, остаток это - адрес бита, например:
coil 0 - регистр - 0 номер бита - 0
coil 1 - регистр - 0 номер бита -1
coil 100 - регистр - 6 номер бита - 4 (6х16 + 4 = 100)
Это получается coil 17, Вам вероятнее надо регистр -0 бит 2
Здравствуйте! Большое спасибо. Разобрался, все заработало.
