Неудачное обновление MAP3E
Возникла проблема при обновлении счетчика MAP3E, подключенного к WB7. Обновление пытался сделать с помощью утилиты wb-mcu-fw-flasher, в процессе выдало ряд ошибок. После этого счетчик впал в режим загрузчика и больше не отвечает…
Попробовал воспользоваться воспользоваться автоматическим восстановлением настроек с помощью wb-mcu-fw-updater - результата никакого.
Какие еще действия можно предпринять?
Заранее благодарю за ответ.
Да, это известная проблема. Недавно было выпущено исправление для утилиты wb-mcu-fw-flasher v1.0.8 для корректного обновления прошивок на контроллере WB7. Для этого нужно перейти на релиз testing командой
wb-release -t testing
После этого обновить прошивку модуля утилитой wb-mcu-fw-flasher по инструкции. Не забудьте остановить сервис wb-mqtt-serial перед прошивкой.
