Контроллер 6.5. К Интернету подключен. Пытаюсь установить nonde-red.
Постоянно вылезает ошибка 127. Я провел несколько дней на связи с ИИ ботом, но безрезультатно. Теперь он не работает
Очистил память от всего лишнего и накопленного за долгие годы - все снес. Обновил контроллер последней прошивкой. Увеличил объем rootfs до 2ГБ. Пытался устанавливать и переустанавливать в /mnt/data/. Все пакеты обновлены. Место есть.
Вроде, все по инструкции. Начинаю думать, что что-то несовместимо с моим контроллером
Что меня беспокоит: поиск не находит node-red после установки, хотя, все процедуры установки проходят без ошибок
Несколько диагностических проверок от бота:
root@wirenboard-ALXMEYEN:~# cat /etc/wirenboard-release
cat: /etc/wirenboard-release: No such file or directory
root@wirenboard-ALXMEYEN:~# which node && node -v || echo “node: not found”
/usr/bin/node
v22.15.0
root@wirenboard-ALXMEYEN:~# which node-red && node-red --version || echo “node-red: not found”
node-red: not found
root@wirenboard-ALXMEYEN:~# df -h /
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 2.0G 941M 917M 51% /
root@wirenboard-ALXMEYEN:~# apt update && apt install -y nodejs
Hit:2 Index of /debian bullseye InRelease
Hit:1 https://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye stable InRelease
Hit:3 Index of /debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 Index of /debian-security bullseye-security InRelease
Reading package lists… Done
All packages are up to date.
nodejs is already the newest version (22.15.0-1nodesource1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Выписка из журнала про nodered:
root@wirenboard-ALXMEYEN:~# journalctl -u nodered -n 200 --no-pager
– Journal begins at Sat 2026-02-14 23:31:07 UTC, ends at Mon 2026-02-16 09:33:44 UTC. –
Feb 15 20:09:15 wirenboard-ALXMEYEN systemd[1]: Started Node-RED graphical event wiring tool.
Feb 15 20:09:16 wirenboard-ALXMEYEN Node-RED[28823]: /usr/bin/env: ‘node-red’: No such file or directory
Feb 15 20:09:16 wirenboard-ALXMEYEN systemd[1]: nodered.service: Main process exited, code=exited, status=127/n/a
Feb 15 20:09:16 wirenboard-ALXMEYEN systemd[1]: nodered.service: Failed with result ‘exit-code’.
Feb 15 20:09:16 wirenboard-ALXMEYEN systemd[1]: nodered.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Feb 15 20:09:16 wirenboard-ALXMEYEN systemd[1]: Stopped Node-RED graphical event wiring tool.
Feb 15 20:09:16 wirenboard-ALXMEYEN systemd[1]: Started Node-RED graphical event wiring tool.
Feb 15 20:09:16 wirenboard-ALXMEYEN Node-RED[28827]: /usr/bin/env: ‘node-red’: No such file or directory
Feb 15 20:16:04 wirenboard-ALXMEYEN systemd[30645]: nodered.service: Failed to locate executable /usr/local/bin/node-red: No such file or directory
Feb 15 20:16:04 wirenboard-ALXMEYEN systemd[30645]: nodered.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/node-red: No suc h file or directory
Получается, что все установлено, но ничего нет. Помогите, пжст
