При выполнении команд установки, как указано на страничке с node-red, выходят вот такие сообщения:
root@wirenboard-AGA44CUX:~# apt update && apt upgrade
Hit:2 Index of /debian bullseye InRelease
Hit:3 Index of /debian bullseye-updates InRelease
Get:4 Index of /debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
Hit:1 https://deb.wirenboard.com/wb8/bullseye stable InRelease
Get:5 Index of /debian-security bullseye-security/main armhf Packages [458 kB]
Get:6 Index of /debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [463 kB]
Fetched 948 kB in 3s (318 kB/s)
Reading package lists… Done
All packages are up to date.
Calculating upgrade… Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Hit:4 Index of /debian-security bullseye-security InRelease
root@wirenboard-AGA44CUX:~# apt install wb-node-red
E: Unable to locate package wb-node-red
Что я делаю не так?
(247,2 КБ)
Пакет wb-node-red доступен только на Debian Trixie, а у вас Bullseye. В инструкции написано, что в таком случае нужно устанавливать Node-red вручную по этой инструкции или этой (на ваш выбор).
Но перед любым из вариантов нужно освободить корневой раздел. По диагностике он занят на 99% (свободно ~19 МБ, см. файл df_h.log). В таком состоянии не пройдёт ни установка docker, ни ручная установка, ни тем более обновление системы. Основной объём недавно занял пакет wb-hdmi.
а чем занят корневой раздел, и как его очистить?. Контроллер по большому счету только с коробки. Я обновил прошивку на wb-2606, после этого установил wb-hdmi. Куда могло место съестся..
Судя по логу, вы начали установку Node-red вручную (вижу что прописывалиapt update && apt install -y nodejs git make g++ gcc build-essential) и не закончили ее. Эти компоненты в связке с wb-hdmi и занимают почти все свободное пространство корня.
Предлагаю вам удалить следы с этой не законченной установки, приложите вывод команд сюда. Посмотрим сколько места освободится, потом выполним удаление.
apt purge build-essential gcc g++ make -s
apt autoremove --purge -s
После удаления переустановим Node-red через докер по инструкции. Там основная часть будет лежать уже в /mnt/
Для эксперимента установил последний test релиз на Debian Trixie со сбросом до заводских установок, установил wb-hdmi, осталось свободных 150мб в root. При попытке установить node-red система сообщила, что свободного места нет (не хватает 50мб для установки). Это прям вопрос вопросов, как увеличить место на root с 2гб хотя бы до 4гб.
Коллега отвечал на данный вопрос здесь.
Не знаете,планируется заводское решение ,новая прошивка?
Не располагаю такой информацией, к сожалению
Подскажите, остались ли еще вопросы по теме?
По правилам портала я должен разделить тему, так как вопросы разные (если все такие захотите расширять, продолжу отвечать там)
Вы уверены что вам необходимо расширить корневой раздел? Это делается сбросом Factory reset (стираются все данные), переходом на testing, делается на ваш страх и риск, гарантировать корректную работу мы не можем
Для установки Node red это избыточно, проще всего как я говорил выше, установить Node red в Docker
