Нужен датчик влажности на 100 градусов
Это промышленный вариант - долговечный и надежный, такие же аналоги даже китайские не сильно дешевле будут.
Выше график от этого прибора. Он не может корректно измерить влажность выше 40% при температуре 100 градусов. Соответственно он не применим к парилке. Он будет тупо врать в таких условиях.
Не замечал такого, а вы пробовали находится в парилке при 120 градусах и 60 влажности ? Это нереально, чем выше гоадус тем ниже влажность будет, и на 100-120 там скорее всего потолок нахождения в парилке будет до 40 влажности, иначе выдержать невозможно будет, важно понимать какие условия в парилке, и датчик с этим справляется без проблем. Весь диапазон температур который способен выдержать человеческий организм - она работает корректно и без погрешностей.
