Подскажите, пожалуйста, потребуется ли мне WBIO-DI-WD-14 перед релейным модулем для следующих сценариев?
- Берем клавишу включения света (без фиксации) и ведем от нее слаботочный кабель до модуля Wirenboard.
- Одно короткое нажатие на клавишу будет включать/выключать одну группу света, которая закоммутирована на релейный модуль Wirenboard.
- Два коротких нажатия на клавишу будет включать/выключать несколько групп света, которые закоммутированы на несколько реле релейного модуля Wirenboard.
- Одно долгое (дольше Х секунд) нажатие на клавишу будет запускать сценарий из нескольких действий на разных модулях (логика будет прописана в Node-Red, который будет запущен на Raspberry).
Правильно ли я понимаю, что для реализации таких сценариев с клавишей света сейчас не обязательно использовать WBIO-DI-WD-14 + релейный модуль, а достаточно завести выключатель и все группы света на один или несколько релейных модулей и изменить у входа, к которому подключена эта клавиша, значения регистра на “3” (Взаимодействие выключено)? Это приведет к тому, что нажатие на клавишу будет только формировать MQTT сообщение, которое можно будет обрабатывать на Node-Red.
Если так возможно, то есть ли у этого способа какие-либо недостатки (по сравнению с использованием WBIO-DI-WD-14), кроме необходимости менять значение регистров?
Нужно ли ожидать некомфортной задержки включения света?
Понимаю, что также не будет автономности у релейного модуля, т.к. логика будет отрабатываться не на нем, но нужно уменьшить размер щита.
Спасибо.
