Так, для подтверждения/опровержения, посмотрите в интерфейсе шлюза
если счетчики (count) меняются - то через порт что-то идет в шину и из шины.
Трафик был. Сейчас уже не посмотрю. Заменил диммер.
Вот подключите диммер прямо к компьютеру. Если не прошьется - тогда просто заменим.
Для этого нужен WB-USB485.
Правильно ли я понимаю, что использование WB-USB485 значительно сокращает вероятность подобных ошибок?
Нет, достаточно например https://www.ozon.ru/product/professionalnyy-promyshlennyy-elektronnyy-modul-svyazi-usb-v-rs485-dvustoronniy-poludupleksnyy-1178411066/?asb=pA%252F7XQbjYJqXl%252F1m7RCmvM%252FgHTKvn%252BQI774%252F4BrHHys%253D&asb2=wCFwa37gZ09ClGROBOcdr-tGvRbg4eAU7_bw8FQP5NcIdNR4k6HzQbKoGUxKcHDg&avtc=1&avte=2&avts=1697557893&keywords=rs485+usb
сам таким пользуюсь. Ну и блок питания.
Я успешно обновляю через шлюзы, с подобным не сталкивался, хотя и попробовал воспроизвести.
Но - исключив лишнее из цепочки диагностировать все ж проще.
Принял, спасибо! В WB-USB485 уже есть блок питания. Это и подкупает.
Да, но устройство годное и красивое, а экспериментирую - много. Спалю китайский адаптер - у меня три запасных. Ну и часто подключаю не одно устройство а много, а на несколько уже мощности линии питания WB-USB485 мало.
Принял, закажу тогда с озона.
Ну и обязательно отпишитесь о результате, я все ж не исключаю проблему с самим диммером. Тогда - просто поменяем.
Обязательно сообщу. Спасибо за помощь!
Добрый день! Через usb-rs485 прошивку обновил без проблем.
./wb-mcu-fw-flasher_1.2.1.exe -d COM8 -f ./mdm3G26__2.7.0_master_5fb583a.wbfw
\\.\COM8 opened successfully.
./mdm3G26__2.7.0_master_5fb583a.wbfw opened successfully, size 28864 bytes
Sending info block... OK
Sending data block 212 of 212... OK.
All done!
