Обновление ПО контролера
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, при обновлении контроллера 7.4 командой apt update && apt upgrade не обновилась версия ПО с wb-2407 на 2404 на 2407, пришлось обновлять из веб интерфейса загрузкой файла со свежей прошивкой, в чем может быть проблема.
Такое может быть, если в /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list явно задана версия релиза вместо “stable”.
Можно попробовать выполнить wb-release -t stable, тогда должна установиться последняя стабильная прошивка и поменяться файл /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list
Подскажите, есть ли ещё вопросы?
Спасибо, вопросов больше нет. Просто первый раз с такой ситуацией столкнулся, причем это был новый контроллер.
Интересно. Будем иметь ввиду. Спасибо за обратную связь!
Сообщите, пожалуйста, серийный номер.
Серийный номер - AK5HRHLP
Спасибо. Это нам поможет определить есть ли проблема на производстве и исправить на будущее. Думаю, из коробки такого поведения быть не должно. Передам коллегам.
Спасибо за участие!
А скиньте, пожалуйста, ещё диагархив, чтобы подтвердить гипотезу о том, откуда проблема, если ещё не делали wb-release -t stable
Добрый день, wb-release -t stable ещё не делал. Контроллер после предварительной настройки отдал на сборку щита, как только появится возможность обязательно пришлю Вам диагностический архив
Спасибо, жду :slight_smile:
Какая-то странная история с контроллером однако …
(172,2 КБ)
файл /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list до команды
wirenboard.list (210 байтов)
и соответственно root@wirenboard-AK5HRHLP:~# wb-release -t stable 23:11:09 journald logging enabled 23:11:09 Target and current releases are the same, nothing to do
и самое странное
Обратите внимание на даты в папках
обновлял прошивку файлом 202410151431_wb-2407_bullseye_wb7x.fit через веб интерфейс как ранее писал
Что скажете по этому поводу? Такое ощущение что так не должно быть?
Это сейчас у коллег уточню. Видимо, после прошивки fit-файлом поменялся.
UPD: так и есть
Это timestamp нулевой видимо был при инициализации контроллера. Это нормально.
