Возникла проблема при установки обновления прошивки.
- При обновлении через разъем Debug Network диск монтируется размером 512 KB
- При обновлении через web интерфейс ошибка “Сервис обновления прошивки недоступен”
Покажите пожалуйста вывод
fdisk -l
на компьютере при подключенном контроллере.
Ну и больше информации - очень поможет архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (136,9 КБ)
Есть ли мысли коллеги?
В архиве нет информации о релизе. Подозреваю Обновление прошивки контроллера Wiren Board — Wiren Board
root@wirenboard-ALVX75HD:~# wb-release
Wirenboard release wb-2304 (as stable), target wb7/bullseye
You can get this info in scripts from /usr/lib/wb-release.
Можем дать доступ до устройства
Коллеги, есть ли еще предположения?
Данный вопрос касается вероятнее всего всех устройств ревизии 7.3.4I /4R, попробовал 3 устройства все ведут себя одинаково(монтируется диск 512КБ). Для сравнения установил ревизию 7.3.4D/1R все прошло штатно, смонтировался диск 300Мб, возможно повторюсь, но могу предоставить доступ к устройству
Выполните apt update && apt upgrade -y на контроллере, покажите вывод. Интересно.
update.txt (27,3 КБ)
Checking SHA1 hash of install
SHA1 hash of install ok
Firmware seems to be compatible with this controller
Extracting install script
Running install script
Checking SHA1 hash of rootfs
SHA1 hash of rootfs ok
Installing firmware update
Getting mmcpart from U-Boot environment
Will install to /dev/mmcblk0p3
Mounting /dev/mmcblk0p3 at /dev/shm/rootfs
Debian: bullseye → stretch
ROLLBACK FROM bullseye TO stretch REQUESTED
Due to major Debian release changes,
this operation is allowed only via FACTORYRESET.
Rename .fit file to "wbX_update_FACTORYRESET.fit" ->
put renamed file to usb-drive ->
ensure, there is only one .fit file on usb-drive ->
insert usb-drive to controller and reboot ->
follow further factoryreset instructions.
теперь еще один вопрос получается что откатиться на Debian 9 больше нельзя?
после обновления сервис прошивки работает корректно, но нужен откат на 9
Только с помощью FACTORYRESET как и написано.
Здравствуйте! Проблема известная, у нас было небольшое окно времени, когда в стабильном релизе лежал сломанный пакет со скриптами обновления. Видимо, вам не повезло поймать именно эту версию. Обновление действительно это лечит
