Обновление с 2207 до 2401
Пытаюсь обновить контроллер 7.3.4 с версии 2207 до 2401 через web интерфейс.
Получаю вот такое сообщение
Received good update FIT /var/www/uploads/0000000002, starting update
Mon Mar 25 13:44:18 UTC 2024: started update from /mnt/data/uploads/0000000002
Description: WirenBoard firmware update
Compatible device: wirenboard,wirenboard-720
Firmware version: 202403050939
Firmware compatible: +single-rootfs +fit-factory-reset +force-repartition +repartition-ramsize-fix
Release name: wb-2401
Release suite: stable
Release target: wb7/bullseye
Release repo prefix:
Time of creation: Tue Mar 5 09:41:55 UTC 2024
Checking SHA1 hash of install
SHA1 hash of install ok
Extracting install script
Running install script
Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.kd3lIVUoUE, final file /mnt/data/uploads/wb-console.log will be written on exit
/dev/shm/tmp.30DwkrwNC2: line 975: fw_has_proper_dtb: command not found
This firmware is too old for this device, please use newer one from https://fw-releases.wirenboard.com/
!!! Firmware is not compatible with this device, no proper DTB found
Removing FIT /mnt/data/uploads/0000000002
Здравствуйте. Похоже на ERRWB73013, попробуйте рекомендации по ссылке.
Получилось у вас победить проблему обновления?
Если всё-таки через fit-файлы хотите произвести обновление, то его нужно производить поэтапно, постепенно повышая версию, например:
  1. https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/7x/202307311243_wb-2304_bullseye_wb7x.fit
  2. https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/7x/202310131230_wb-2307_bullseye_wb7x.fit
  3. https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/7x/202401161445_wb-2310_bullseye_wb7x.fit
  4. https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/7x/latest.fit
Добрый день! Да, получилось. Действовал по этому механизму
Для информации.
В самом последнем fit это проблему исправили и возможно обновляться на последний релиз с любой текущей версии.
