Проблема обновления контроллера WB7
такая же ситуация: после хард ресета на WB 7 версия 22.07, сразу не дает обновится до последней версии, скачал 23.07 и обновилось, с 23.07 на более свежие версии не обновляется.
Для анализа вашей проблемы слишком мало информации. Опишите подробнее согласно Правила - Wiren Board Support.
Что понял я: вы про произвели сброс к заводским настройкам контроллер WB7 прошивкой wb-2307. Далее хотите обновить контроллер до последней версии ПО, но не получается.
Поэтому опишите подробнее, что делаете, что ожидаете получить, что получаете. Обновление прошивки контроллера Wiren Board 7.4 — Wiren Board.
добрый день.
в наличии WB demokit3, контроллер WB7№AB6LKVQZ.
Проблема такая: после хард ресета контроллера версия ПО 22.04(или 22.07), подключен через WIFI и Ethernet. через вэб интерфейс хотел обновиться сразу на 24.01-при прошивке выводились такие же уведомления как как в соседнем чате. После я попробовал обновиться до 23.07 - удалось.
Далее я опять начал прошивать до версии 23.10. прошивка проходит до перезагрузки, далее контроллер не отвечает, ни по ethernet, ни по Wifi(подключается к сети, но нет вэб интерфейса), IP -адрес не получает. после опять сбросил на завод, и обновился до 23.07.
возможно при обновлении стоит галочка об увеличении памяти.
Пришлите диагностический архив. Пришлите лог обновления.
diag_output_AB6LKVQZ_2024-01-22-08.54.47.zip (88,2 КБ)
Чтобы понять, почему не обновляется через веб-интерфейс нужен лог обновления: /mnt/data/.wb-update/wb-console.log при неудачной попытке обновления.
Welcome to Wiren Board 7.3.4 (s/n AB6LKVQZ), release wb-2207 (as stable)
Linux wirenboard-AB6LKVQZ 5.10.35-wb120+wb101 #2 SMP Tue Nov 22 12:49:35 UTC 2022 armv7l GNU/Linux
/usr/bin/xauth: file /root/.Xauthority does not exist
root@wirenboard-AB6LKVQZ:~# /mnt/data/.wb-update/wb-console.log
-bash: /mnt/data/.wb-update/wb-console.log: No such file or directory
diag_output_AB6LKVQZ_2024-01-23-09.47.59.zip (79,4 КБ)
с 22.07 на 23.10 смог обновится. сейчас попробую увеличить объем папки с памятью
Если сейчас у вас версия wb-2310, то попробуйте обновиться до wb-2401 и пришлите лог обновления.
с 23.10 на 24.01 не прошивается
diag_output_AB6LKVQZ_2024-01-23-10.49.47.zip (116,3 КБ)
К сожалению, только сейчас удалось воспроизвести вашу проблему.
Проблема воспроизвелась, передал ее разработчикам. Постараются в ближайшее время исправить.
У меня получилось обновиться с 202401161445_wb-2310_bullseye_wb7x.fit на 202401220754_wb-2401_bullseye_wb7x.fit.
Проблема замечена с 202401221313_wb-2401_bullseye_wb7x.fit - это крайний фит на данный момент, видимо его вы и использовали.
Попробуйте обновиться с установленной сейчас у вас wb-2310 на wb-2401 предпоследней прошивкой 202401220754_wb-2401_bullseye_wb7x.fit. Сообщите о результате.
Спасибо за обратную связь.
добрый день.
Обновился, всё норм.
