Обновление шаблона устройства
Добрый день
А как сделать так, чтобы при выборе нового шаблона, сохранялись все проставленные параметры в устройстве?
А то выбираешь шаблон и все галочки и цифры в параметрах сбрасываются
Если шаблон (идентификатор устройства) меняется - то в нем совсем не обязательно будут совпадать все настройки. То есть их имена и значения.
То есть это возможно - но не обязательно.
Если меняете шаблон на другой и уверены что ничего в части настроек не меняется - то достаточно в конфиге wb-mqtt-serial заменить идентификатор и перезапустить wb-mqtt-serial.
для модуля протечек надо в файле wb-mqtt-serial.conf заменить
“device_type” : “WB-MWAC-v2”,
на
“device_type” : “WB-MWAC-v2 ver2”,
мой набор параметров оказался одинаковым
Да, в вашем случае они совпали, но (например если какие-то настройки поменялись) моглао не сработать.
В ближайших планах - чтение настроек с устройств, так что подобное не понадобится.
да, анонс видел, очень жду эту функцию )
