Обновление шаблона
После обновления в настройках serial появились вот такие сообщения.
Если шаблон обновить, то в новый шаблон не переносятся настройки "имя устройства " и “Идентификатор устройства в MQTT” (я их отдельно добавлял). При этом посмотреть старые через web интерфейс тоже нельзя. Это, скажем так, добавило определенного геморроя. Пришлось вытаскивать руками из конфиг файла.
Пожелание - при таких обновлениях, сделать перенос не только адреса устройства, но и остальных полей.
Thinking
Search uploaded documents
Found 5 uploaded document excerpts for ‘шаблон устройства устарел обновить настройки имя устройства MQTT’
Похоже, это ожидаемое поведение при переводе устройства на новый шаблон: переносится не всё, а только то, что шаблон умеет сопоставить автоматически. Из найденной документации видно, что имена каналов и параметры должны соответствовать соглашениям MQTT/конфига; если в старом шаблоне были вручную добавленные поля, новый шаблон может их не подхватить.
Что можно сделать сейчас:
  1. Перед обновлением шаблона сохранить старые значения name и MQTT ID из конфигурации.
  2. После обновления проверить, какие поля появились в новом шаблоне, и вручную вернуть отсутствующие значения.
  3. Если в старом шаблоне эти поля были критичны, лучше сначала проверить, нет ли у устройства новой версии шаблона с уже встроенным переносом.
  4. Если хотите, пришлите модель устройства и версию релиза контроллера — подскажу, где именно смотреть конфиг и что обычно переносится.
Спасибо что подробно описали неудобство, обязательно запишу в книгу предложений для разработчиков.
