Обновление старого 6.5
Нашел старый 6.5, пытаюсь обновить до актуальной версии со сбросом, но никак.
Через загрузку с флешки — не получается, висит секунд сорок после нажатия кнопки и предпреждения в дебаге что все будет удалено и подождите 3 секунд если хотите просто продолжить загрузку, и перезагружается.
Через веб/wb-run-update — тоже не получается:
root@WB2-A3TBJXLS:/mnt/data/fw_update# wget https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/6x/latest.fit -O wb6_update_FACTORYRESET.fit
--2026-03-31 05:34:18--  https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/6x/latest.fit
Resolving fw-releases.wirenboard.com (fw-releases.wirenboard.com)... 111.88.104.38
Connecting to fw-releases.wirenboard.com (fw-releases.wirenboard.com)|111.88.104.38|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 248165962 (237M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘wb6_update_FACTORYRESET.fit’
wb6_update_FACTORYRESET.fit   100%[==============================================>] 236.67M  1.43MB/s    in 3m 23s
2026-03-31 05:37:42 (1.17 MB/s) - ‘wb6_update_FACTORYRESET.fit’ saved [248165962/248165962]
root@WB2-A3TBJXLS:/mnt/data/fw_update# wb-run-update ./wb6_update_FACTORYRESET.fit
Tue 31 Mar 05:40:08 +07 2026: started update from /mnt/data/fw_update/wb6_update_FACTORYRESET.fit
Description:         WirenBoard firmware update
Compatible device:   contactless,imx6ul-wirenboard61
Firmware version:    202603262033
Firmware compatible: +extended-rootfs +single-rootfs +fit-factory-reset +force-repartition +repartition-ramsize-fix +fit-immutable-support +wb8-debug-network-update-fix +wrong-ab-layout-fix +update-from-cloud
Release name:        wb-2602
Release suite:       stable
Release target:      wb6/bullseye
Release repo prefix:
Time of creation:    Fri 27 Mar 03:34:19 +07 2026
>>> Checking SHA1 hash of install
>>> SHA1 hash of install ok
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.00592518 s, 2.8 MB/s
!!! Firmware is not compatible with dynamic U-Boot ENV data location, please use newer one from https://fw-releases.wirenboard.com/
>>> Removing FIT /mnt/data/fw_update/wb6_update_FACTORYRESET.fit
Вероятнее всего ERRWB650003 попробуйте описанные пути обхода.
скорее
apt update
apt install u-boot-wb6
u-boot-install-wb
О, стало запускаться и пищать, но останавливается все еще в процессе:
U-Boot SPL 2021.10-wb1.7.8-00069-g9980a5f8ed4 (Jan 13 2026 - 08:42:00 +0000)
DRAM init ok, rows:15, ncs:1, size: 512MB
.p0_mpdgctrl0= 0x0115010d
.p0_mpdgctrl1= 0x0e3f0e3f
.p0_mprddlctl= 0x3f3f3f3e
.p0_mpwrdlctl= 0x3f3f3934
.p0_mpwldectrl0= 0x000b0009
.p0_mpwldectrl1= 0x000c000c
Trying to boot from MMC1
Warning - USDHC2 controller not supporting
U-Boot 2021.10-wb1.7.8-00069-g9980a5f8ed4 (Jan 13 2026 - 08:42:00 +0000)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 51C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Loading Environment from MMC... OK
Will only keep env vars: mmcpart bootcount upgrade_available uenvcmd wb_webupd otp_p
rogram otp_aes_program
## Info: input data size = 43 = 0x2B
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
Environment size: 43/8188 bytes
## Resetting to default environment
Net:   eth0: ethernet@2188000
Hit any key to stop autoboot:  0
## Info: input data size = 4544 = 0x11C0
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
eMMC found on device 1
Press FW button to enter firmware update mode
Entering firmware update mode.
0x6
Checking if ubootenv part is present
## Loading FIT header to 0x82000000 ...
** File not found .wb-restore/factoryreset.fit **
Read failed: -1Extracting kernel
Read failed: -1Extracting DTB
## Loading FIT header to 0x83000000 ...
Read failed: -1zimage: Bad magic!
ERROR: Failed to enter update mode!
ERROR: /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit missing or corrupt
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB...
Bus usb@2184000: USB EHCI 1.00
Bus usb@2184200: USB EHCI 1.00
scanning bus usb@2184000 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus usb@2184200 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008d80
      USB device not accepting new address (error=22)
1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
  Device 0: Vendor: UFD 3.0  Rev: PMAP Prod: Silicon-Power16G
            Type: Removable Hard Disk
            Capacity: 14808.0 MB = 14.4 GB (30326784 x 512)
Failed to load 'wb6_update.fit'
1 bytes read in 4 ms (0 Bytes/s)
# Detected USB Flash drive with update file
# Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit
# Press a FW key if you want to update firmware from this file
# or wait 3 seconds to boot normally.
USB update procedure start
## Loading FIT strings to 0x82000028 ...
## Loading FIT struct to 0x82000100 ...
Can't find subimage 'ubootenv'
Extracting kernel
11542664 bytes read in 354 ms (31.1 MiB/s)
     Description:  Update kernel
     Type:         Kernel Image
     Compression:  uncompressed
     Data Start:   0x82000500
     Data Size:    11533192 Bytes = 11 MiB
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Load Address: unavailable
     Entry Point:  unavailable
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   a18df01636e652ef997da4fda830c1744202b9fb
## Verifying ... sha1+
   Loading part 0 ... OK
Extracting DTB
## Loading FIT strings to 0x83000028 ...
## Loading FIT struct to 0x83000100 ...
58003 bytes read in 54 ms (1 MiB/s)
     Description:  Update DTB
     Type:         Flat Device Tree
     Data Start:   0x83000780
     Data Size:    47891 Bytes = 46.8 KiB
     Architecture: ARM
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   50379d0c7fb9a54564de1311fee0fb398cef285a
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0xaffb88 ]
## Flattened Device Tree blob at 83000000
   Booting using the fdt blob at 0x83000000
   Loading Device Tree to 9ef8a000, end 9ef98b12 ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.10.35-wb181 (root@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc
(Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #2 SMP S
un Feb 1 09:32:46 UTC 2026
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction ca
che
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board init (i.MX6UL/ULL)
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
[    0.000000] percpu: Embedded 15 pages/cpu s31692 r8192 d21556 u61440
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 130048
[    0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 bootmode=update_auto boot
mode=usbupdate,wb6_update_FACTORYRESET.fit
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linea
r)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 502276K/524288K available (6144K kernel code, 645K rwdata, 18
92K rodata, 8192K init, 250K bss, 22012K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
[    0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x2b0/0x4bc with cr
ng_init=0
[    0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000018] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 894784849
71ns
[    0.000060] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max
_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.002845] Console: colour dummy device 80x30
[    0.002921] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer freque
ncy.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.002967] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.003268] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[    0.003306] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, line
ar)
[    0.004584] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.005069] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.005104] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.006307] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[    0.006595] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.007254] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.007293] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.007317] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.007336] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.008250] devtmpfs: initialized
[    0.028865] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev
 5
[    0.029407] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_id
le_ns: 19112604462750000 ns
[    0.029460] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.029658] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.031784] NET: Registered protocol family 16
[    0.032409] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.034899] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.035191] cpuidle: using governor menu
[    0.219705] vdd1p1: supplied by regulator-dummy
[    0.232295] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[    0.244854] cpu: supplied by regulator-dummy
[    0.257470] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[    0.630581] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint regi
sters.
[    0.630623] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.631240] debugfs: Directory 'dummy-iomuxc-gpr@20e4000' with parent 'regmap' al
ready present!
[    0.632019] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[    0.633547] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus@220
0000/iomuxc-snvs@2290000
[    0.633588] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[    0.680596] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[    0.686234] SCSI subsystem initialized
[    0.686803] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.686940] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.687072] usbcore: registered new device driver usb
[    0.687937] gpio-48 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/
ACPI DSDT/board file
[    0.688069] gpio-49 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/
[    0.689004] i2c-gpio i2c_rtc: using lines 48 (SDA) and 49 (SCL)
[    0.689696] gpio-76 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in
 DT/ACPI DSDT/board file
[    0.689824] gpio-67 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properly in
[    0.690412] i2c-gpio i2c_eeprom1: using lines 76 (SDA) and 67 (SCL)
[    0.691064] gpio-70 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in
[    0.691190] gpio-71 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properly in
[    0.691798] i2c-gpio i2c_eeprom2: using lines 70 (SDA) and 71 (SCL)
[    0.693469] gpio-30 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI
 DSDT/board file
[    0.693861] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[    0.694704] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.694731] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti
<giometti@linux.it>
[    0.694788] PTP clock support registered
[    0.697249] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[    0.717741] NET: Registered protocol family 2
[    0.719329] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 byte
s, linear)
[    0.719417] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, line
ar)
[    0.719527] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.719688] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.719891] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.719963] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.720316] NET: Registered protocol family 1
[    0.721510] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.721550] RPC: Registered udp transport module.
[    0.721571] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.721591] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.669857] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters av
ailable
[    1.673570] workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
[    1.684639] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.686418] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[    1.929308] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    1.929349] io scheduler mq-deadline registered
[    1.929370] io scheduler kyber registered
[    1.941905] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.b
in failed with error -2
[    1.941959] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmwar
e
[    1.946268] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 28, base_baud = 5000
000) is a IMX
[    2.573159] random: fast init done
[    2.643176] printk: console [ttymxc0] enabled
[    2.649854] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 66, base_baud = 5000
000) is a IMX
[    2.660560] 21fc000.serial: ttymxc5 at MMIO 0x21fc000 (irq = 67, base_baud = 5000
000) is a IMX
[    2.703948] imx_rngc 2284000.rng: Freescale RNGB registered (HW revision 2.129)
[    2.711991] random: crng init done
[    2.743343] brd: module loaded
[    2.764556] loop: module loaded
[    2.768227] at24 5-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    2.779828] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    2.786808] at24 6-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    2.798464] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    2.806875] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    2.814292] pps pps0: new PPS source ptp0
[    2.856256] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    2.862411] fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[    2.988063] pps pps1: new PPS source ptp1
[    2.994589] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[    3.003560] fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1
[    3.010592] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.017149] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[    3.023008] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    3.028860] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN ad
apters
[    3.037176] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    3.098734] rtc-pcf8563 4-0051: registered as rtc0
[    3.115633] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2026-03-31T19:06:28 UTC (
1774983988)
[    3.134459] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[    3.141071] i2c /dev entries driver
[    3.151189] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: pin MX6UL_PAD_SD1_DATA1 already reque
sted by watchdog; cannot claim for watchdog_6x
[    3.162809] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: pin-114 (watchdog_6x) status -22
[    3.169971] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: could not request pin 114 (MX6UL_PAD_
SD1_DATA1) from group wdggrp_6x  on device 20e0000.pinctrl
[    3.182564] gpio-wdt watchdog_6x: Error applying setting, reverse things back
[    3.189854] gpio-wdt: probe of watchdog_6x failed with error -22
[    3.198271] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    3.204538] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    3.209011] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    3.224370] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    3.232537] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.238285] usbhid: USB HID core driver
[    3.245460] NET: Registered protocol family 17
[    3.253632] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    3.258668] mmc0: SDHCI controller on 2194000.mmc [2194000.mmc] using ADMA
[    3.267599] registered taskstats version 1
[    3.297692] imx_thermal 20c8000.anatop:tempmon: Industrial CPU temperature grade
- max:105C critical:100C passive:95C
[    3.309498] of_cfs_init
[    3.312087] of_cfs_init: OK
[    3.332805] Freeing unused kernel memory: 8192K
[    3.337753] Run /init as init process
[    3.362215] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[    3.373637] mmcblk0: mmc0:0001 W62704 3.53 GiB
mount: mounting none on /sys/kern[    3.380801] mmcblk0boot0: mmc0:0001 W62704 parti
tion 1 2.00 MiB
el/debug failed: No such file or directory
[    3.397955] mmcblk0boot1: mmc0:0001 W62704 partition 2 2.00 MiB
[    3.408115] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 W62704 partition 3 512 KiB, chardev (248:0)
mount: mounting none on /dev/pts failed: No such file or directory
[    3.432020]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
Run busybox watchdog for /dev/watchdog
Run busybox watchdog for /dev/watchdog0
Run busybox watchdog for /dev/watchdog1
Run busybox watchdog for /dev/watchdog2
Boot mode: usbupdate,wb6_update_FACTORYRESET.fit
Board is WB6, loading ci_hdrc_imx module
[    3.720544] imx_usb 2184000.usb: No over current polarity defined
[    3.735215] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[    3.740273] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.777614] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    3.783846] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDev
ice= 5.10
[    3.792311] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.799718] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    3.804650] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb181 ehci_hcd
[    3.810829] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[    3.817920] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.821812] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    3.831336] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[    3.836282] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    3.867425] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    3.873665] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDev
ice= 5.10
[    3.882133] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.889541] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    3.894476] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb181 ehci_hcd
[    3.900617] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[    3.907673] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    3.911556] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    4.167505] usb usb1-port1: over-current condition
[    4.277450] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[    4.478482] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevi
ce= b.b3
[    4.486803] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    4.496978] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    4.502497] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    4.827487] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[    4.978591] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720, bcdDe
vice= 2.00
[    4.986997] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.994428] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[    4.999439] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[    5.003720] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
Load modules for USB to work
[    5.037392] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
Waiting for USB to settle (1/10)
[    5.250875] usb 1-1: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=6300, bcdDevi
ce= 1.10
[    5.259317] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    5.266601] usb 1-1: Product: Silicon-Power16G
[    5.271182] usb 1-1: Manufacturer: UFD 3.0
[    5.275332] usb 1-1: SerialNumber: P2001712070107D2E0AD5B41
[    5.284400] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    5.292389] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
Waiting for USB to settle (2/10)
[    6.329627] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     UFD 3.0  Silicon-Power16G PMAP PQ: 0
ANSI: 6
[    6.341654] sd 0:0:0:0: [sda] 30326784 512-byte logical blocks: (15.5 GB/14.5 GiB
[    6.352719] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    6.358681] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't
 support DPO or FUA
[    6.440139]  sda: sda1
[    6.450357] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Looking for update .fit on /dev/sda...
Looking for update .fit on /dev/sda1...
Will use wb6_update_FACTORYRESET.fit from USB Flash Drive
                          FACTORY RESET REQUESTED
           This WILL destroy ALL YOUR DATA: configuration, scripts,
                           files in home directory!
         If you are ABSOLUTELY SURE that you want to reset Wiren Board
             to factory condition, hold the FW button for 4 seconds.
        If you will not do it in 10 seconds, the controller will reboot
                        without firmware update.
           If you want to perform a regular firmware update, rename
         FIT file to "wbX_update.fit" without "_FACTORYRESET" suffix.
o....
Factory reset is confirmed!
Tue Mar 31 19:06:40 UTC 2026: started update from /disk/wb6_update_FACTORYRESET.fit
Time of creation:    Thu Mar 26 20:34:19 UTC 2026
PROGRESS: 0%
PROGRESS: 0%
>>> Requested factory reset will be performed by firmware itself
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.0140512 s, 1.2 MB/s
>>> Firmware seems to be compatible with this controller
>>> Extracting install script (install_update.sh) from FIT
>>> Running install script
>>> Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.O5ObZh, final file /disk/wb-console.l
og will be written on exit
>>> Reading uboot env offset/size from device tree...
>>> Could not read uboot-env-offset from device tree. Keeping old fw_env.config from
 rootfs
>>> Extend tmpfs size to whole RAM
>>> Remount tmpfs in /tmp with size=498M
>>> Maybe update factoryreset.fit to fix tmpfs size issue at 512M RAM (with emmc upd
ate)
[   19.426409] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete
[   19.431567] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
 (null)
fit_info: Can't open /tmp/tmp.VC0g8m/.wb-restore/factoryreset.fit: No such file or d
irectory
>>> Replace factoryreset.fit with current fit to fix rootfs extending issue at 512M
RAM
>>> Copying /disk/wb6_update_FACTORYRESET.fit to factory default location as request
ed
fit_info: Can't open /tmp/tmp.UMuqzt/.wb-restore/factoryreset.fit: No such file or d
irectory
cp: can't create '/tmp/tmp.UMuqzt/.wb-restore/factoryreset.fit': No such file or dir
ectory
BusyBox v1.30.1 (Debian 1:1.30.1-6+deb11u1) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
sh: can't access tty; job control turned off
~ # [   33.767438] vref-3v3: disabling
Правильно ли брали образ из репозитория?
Попробуйте вариант обновления без FR, т.е. переименуйте файл на флешке в wb6_update.fit без суффикса _FACTORYRESET.
либо скачайте latest. и далее по инструкции.
Я вот так скачивал
Удалось разобраться либо решить вопрос?
нет, все такое же поведение, образ и так был latest
Попробуйте восстановить с более ранним стабильным релизом например wb-2507, затем обновиться уже до последнего.
Неа, такое же поведение. Брал https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/6x/202603170712_wb-2507_bullseye_wb6x.fit
.p0_mpdgctrl0= 0x0113010d
.p0_mprddlctl= 0x3f3f3e3f
.p0_mpwrdlctl= 0x3f3f3833
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 38C
Reset cause: POR
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 1
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
bootcount=0
mmcpart=3
upgrade_available=0
0x6
starting USB...
Extracting kernel
11542736 bytes read in 364 ms (30.2 MiB/s)
     Type:         Kernel Image
     Data Size:    11533264 Bytes = 11 MiB
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   b6ff5e1a645953f4689033c0d53e6074cd19a8ab
Extracting DTB
57939 bytes read in 65 ms (870.1 KiB/s)
     Data Start:   0x83000740
     Architecture: ARM
     Hash algo:    sha1
Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0xaffbd0 ]
Starting kernel ...
[    0.000000] Linux version 5.10.35-wb178 (root@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc
un Jul 20 22:18:57 UTC 2025
che
[    3.888208] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    3.892097] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    4.147607] usb usb1-port1: over-current condition
[    4.257526] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[    4.458397] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevi
ce= b.b3
[    4.466742] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    4.477773] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    4.481786] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    4.797570] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[    4.949631] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720, bcdDe
vice= 2.00
[    4.958140] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.965505] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[    4.970522] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[    4.974803] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
[    5.047507] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[    5.250988] usb 1-1: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=6300, bcdDevi
ce= 1.10
[    5.259444] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    5.266721] usb 1-1: Product: Silicon-Power16G
[    5.271295] usb 1-1: Manufacturer: UFD 3.0
[    5.275439] usb 1-1: SerialNumber: P2001712070107D2E0AD5B41
[    5.284509] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    5.292491] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[    6.329738] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     UFD 3.0  Silicon-Power16G PMAP PQ: 0
ANSI: 6
[    6.341660] sd 0:0:0:0: [sda] 30326784 512-byte logical blocks: (15.5 GB/14.5 GiB
[    6.352880] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    6.359302] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't
 support DPO or FUA
[    6.742122]  sda: sda1
[    6.753846] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
         FIT file to "wbX_update.fit" without "factory-reset" suffix.
Fri Apr 10 22:25:03 UTC 2026: started update from /disk/wb6_update_FACTORYRESET.fit
Firmware version:    202603170712
Firmware compatible: +single-rootfs +fit-factory-reset +force-repartition +repartiti
Release name:        wb-2507
Time of creation:    Tue Mar 17 07:12:40 UTC 2026
PROGRESS: 0%
PROGRESS: 0%
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.0127304 s, 1.3 MB/s
>>> Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.dqvOwn, final file /disk/wb-console.l
 rootfs
ate)
[   17.947819] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete
[   17.954001] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
 (null)
fit_info: Can't open /tmp/tmp.lloiTo/.wb-restore/factoryreset.fit: No such file or d
irectory
RAM
ed
fit_info: Can't open /tmp/tmp.1YvTEv/.wb-restore/factoryreset.fit: No such file or d
irectory
cp: can't create '/tmp/tmp.1YvTEv/.wb-restore/factoryreset.fit': No such file or dir
ectory
~ # [   33.767498] vref-3v3: disabling
Ну, это можно исключить, пожалуй.
А это причина. Нужно скопировать в /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit то же файл что на флешке.
похоже даже каталога нету.
Да это уже давно найдено, замкнут клеммник. Еррату я в первую очередь прочел
Так получилось, да. Сначала на старую обновился, а потом на свежий релиз. Спасибо!
