решил обновить контроллер. релиз там стоят старый, еще до перехода на stable. после первого этапа apt update && apt upgrade написал что переходит на другой репозиторий и нужно обновление по dist-upgrade. после этого стал недоступен в putty. подключился к debug.
сделал apt update && apt dist-upgrade. написано было что нужно в ручном режиме проверить dpkg --configure -a
после этого при перезагрузке отключал watchdog ибо уходил в перезагруз.
сейчас пускает только через дебаг-порт под рутом. через web не пускает ни под кем.
при исполнении apt update && apt upgrade валятся такие сообщения -
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: The repository ‘Index of /debian stretch-backports Release’ does no longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can’t be done securely, and is therefore disabled by default.
E: The repository ‘http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable Release’ does no longer have a Release file.
E: The repository ‘Index of /debian stretch Release’ does no longer have a Release file.
E: The repository ‘Index of /debian stretch-updates Release’ does no longer have a Release file.
что мне нужно сделать, чтобы привести контроллер в нормальное состояние?
Ign:1 Index of /debian stretch-backports InRelease
Ign:2 Index of /debian stretch InRelease
Ign:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:4 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable InRelease
Err:5 Index of /debian stretch-backports Release
Something wicked happened resolving ‘http.debian.net:http’ (-5 - No address associated with hostname)
Ign:6 Index of /debian stretch-updates InRelease
Err:7 http://security.debian.org stretch/updates Release
Something wicked happened resolving ‘security.debian.org:http’ (-5 - No address associated with hostname)
Err:8 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable Release
Something wicked happened resolving ‘deb.wirenboard.com:http’ (-5 - No address associated with hostname)
Err:9 Index of /debian stretch Release
Something wicked happened resolving ‘deb.debian.org:http’ (-5 - No address associated with hostname)
Err:10 Index of /debian stretch-updates Release
Reading package lists… Done
E: The repository ‘http://security.debian.org stretch/updates Release’ does no longer have a Release file.
Андрей, есть последовательность действий, если при обновлении контроллер отвалился от сети при перезагрузке и нужно проверить, что все обновлено и как дообновить до нужной кондиции, если таки нет?
И еще раз спасибо за помощь!
Общего, подходящего ко всем ситуациям алгоритма нет, в общем. Ну и контроллер-то когда я к нему подключился был просто физически к сети не подключен, кабель не воткнут.
После подключения кабеля - я выполнил дважды apt update&& apt upgrade и все.
