Подскажите пожалуйста. Есть несколько устройств которые подключены только к электросети. Хочется собирать информацию: в какое время они работали, т.е была нагрузка/потребление на линии до этого устройства. Для этих задач хватит контроллера wiren board 6 или потребуются дополнительные датчики /счётчики?
Если хотите именно нагрузку/потребеление на линиях смотреть - то не хватит.
Можно использовать либо
- счетчик:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E 3 линии
https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP6S 6 линий
https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP12E 12 линий - реле с измерением тока https://wirenboard.com/wiki/WB-MRWM2 2 канала
- использовать внешние реле тока и получать их состояние через входы самого контроллера А1-А4.
Если что-нибудь непонятно - спрашивайте.
Спасибо!
В магазине вижу только WB-MAP12H или у него нет принципиальной разницы с WB-MAP12E? Я правильно понимаю, что при подключении к счётчику допустим 8 устройств, можно конкретно по каждому из них передавать информацию на контроллер и далее допустим в базу данных? И что можете посоветовать при схеме контроля электроустройства: работает по расписанию, мы мониторим - если есть провал в работе нам необходимо об этом узнать.
Нет разницы, функции те же, у “H” шире набор измеряемых параметров.
Да, совершенно верно, до 12 однофазных линий можно измерять каждым счетчиком, счетчиков можно подключить сколько нужно. Есть токовые трансформаторы от 20 до 400 ампер. Если нужны токи больше - требуются дополнительные трансформаторы.
Два варианта, в зависимости от того чем сейчас пользуетесь и что вам удобней:
- использовать мониторинг на базе Zabbix-сервера и его уведомления. Этот способ лучше когда у вас большое количество объектов и требуется отслеживать работоспособность и контроллеров тоже.
- Использовать встроенные https://wirenboard.com/wiki/wb-rules скрипты (алгоритм прост - при падении мощности на канале ниже “уставка_ток” на время больше “уставка_время” - тревога) и сервис уведомлений который будет отправлять письма или SMS.
Спрашивайте, с удовольствием ответим.
Спасибо за решения, коллега всем доволен. Подскажите еще пожалуйста: есть генератор с настроенным АВР. Требуется отслеживать когда генератор запущен и когда выключен и передавать это значение на контроллер wirenboard. Тут наверное счётчик избыточен, как проще всего реализовать?
Очень приятно. Мы рады что все удалось.
Так, у АВР есть какой-то выход, который показывает его состояние?
Какая модель, на чем собран, фото?
Ну и самый-самый простой способ “в лоб” - подключить на выход генератора до АВР обмотку контактора (реле). И использовать контакты этого реле как “сухой контакт”. Состояние этого контакта читать напимер с помощью входов A1-А4 контроллера.
Скинули фото, вот на таком контакторе всё запускается http://ipic.su/img/img7/fs/6844651a-ff47-41fa-aa59-0f8ddc3a2c40.1604908459.jpg
У этих контакторов нет выходов состояния. Проще через допреле. Схему нарисовать?
Если вам не сложно
