Ограничение опроса modbus
Могу ли я сделать так, чтобы при вызове из wb-rules значения писались в регистры модбас, а в остальное время данные из них не запрашивались.
Если в веб-интерфейсе ставлю “Не опрашивать”, то и писать не могу. Я так понимаю идет какой-то отдельный процесс общения с устройством модбас и тогда же записываются заданные значения -верно? и меняется ли это.
Пытаюсь справиться с предупреждением
[wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] </dev/ttyRS485-2 115200 8 N 1> Register read rate limit is exceeded
Или может я могу пойти каким-то другим путем?
И связана ли с этим ошибка
failed to SetValue for unexisting control mdmx_converter_buf_id_0/37-ch: 0
Вот тут описывал:
Проверьте чтобы запланированные к опросу регистры “помещались” в него.
