Всплыла проблема. Режим работы по уставке котла. Система отопления с сервоприводами на гребенках, насос в системе - только насос котла. Система набирает заданную температуру и по сигналу термостатов - сервоприводы перекрывают гребёнки. Далее котёл начинает гонять теплоноситель по внутреннему байпасу - температура в котле поднимается выше уставки и нагрев отключается. Здесь вопросов нет. А вот дальше уже интересно. В новое ПО добавили функцию отключения, через какое то время внутреннего, насоса котла при выключении нагрева. Отличная функция - чего вхолостую работать. Как бы имитация частотного управления насосом. Только управление котлом теперь не понимает когда стартовать. Температура в системе падает - термостаты/сервоприводы открывают гребенки, но нагрев котла не стартует. Насос не работает - тока теплоносителя нет, температура по датчику в самом котле выше уставки. И пока она не упадёт - нагрев и насос котла не включаются. Провёл эксперимент - выставил уставку больше чем температура по датчику котла. Тут же включился насос и пошёл нагрев. При управлении котлом внутренней автоматикой - насос вообще не отключается, гоняет теплоноситель по байпасу и такой проблемы соответственно нет. Нужно как то изменить этот алгоритм в ПО или дать возможность эту фукцию отключать/регулировать.
В режиме работы по уличному датчику - ситуация такая же. Котёл не запускается из за отсутствия тока теплоносителя и соответственно превышение значения внутреннего термодатчика к выставленной температуре уставки.
Чтобы не мешать разные вопросы в кучу, прошу создавать новые темы с новыми вопросами.
Представитель Невотона сообщает, что пообщался с вами по телефону.
Полагаю, что сейчас вам не требуется ответа в этой теме?
Нет не требуется, общаемся напрямую, там не совсем стандартная проблема
Пока тему отмечу решённой, чтоб она в глаза не бросалась. Можете потом написать тут апдейт - будет полезно.
