Не регулируется уставка отопления в режиме “Управление уставкой отопления” Записываешь своё значение, но система его не запоминает и сбрасывает на предыдущее. Читал темы о подобных проблемах, там сбрасывали настройки модуля, перезаписывали модуль в системе и рекомендовали сразу ставить такой режим. Мне ничего не помогло.
Работа модуля в режиме “Датчик уличной температуры” Как я понял уставка здесь регулируется только перезаписью данных в канале “Уличный датчик”. Хорошо выставляем -1C = 50уставка, -2С = 60, -3 =70, -4=80, 0с = это значение система вообще не понимает, +1С = 20 и т.д. Как это отрегулировать? Мне нужно в системе не 50, не 60 градусов и не 20. Мне нужно 38. Мы не говорим пока про использование корректирующих кривых, просто саму уставку надо задать.
Запись самих данных в окно “Уличный датчик” пока пишу вручную, как я понимаю, чтобы подтягивались данный с какого либо датчика нужно писать правило. В программирования я полный ноль, есть какой нибудь шаблон с инструкцией в котором реально разобраться и подставить свои значения? diag_output_AS4SYKYG_2024-12-17-07.01.24.zip (447,1 КБ)
Шаблон с сайта Nevoton скачал. В папку забросил. Но не совсем понятно - происходит ли замена дефолтного шаблона Openterm на пользовательский. В списке модулей шаблон один. Где в какой папке дефолтный шаблон убрать?
В данный момент при установки нового файла шаблона появляются два устройства:
wbe2-i-opentherm
wbe2-i-opentherm fw1.4
Ставил оба. Чуть разный интерфейс настройки, но ведут себя одинаково:
Заработал режим по уставке отопления, температура выставляется, котёл работает корректно.
Прежние проблемы с режимом работа по уличному датчику, от -1 и далее градации уставки по 10 гр (с 50 до 80) и при получении данных датчика в +1 - сразу уставка становиться 20гр. И сам котёл тупо при этом режиме жарит на все деньги.
Цирк с переключением режимов остался - если включить работу по уставке после работы по уличному датчику - то уставка в окне ввода не записывается. Помогает только снос устройства и новый ввод сразу режиме уставки.
Поставил новую версию прошивки. Появился модуль fw 1.7.3
Поставил настроил, вроде всё работает. Неплохо бы мануал запилить по новым функциям. Появилась куча регулировок которые не понятно по какой логике работают. Производителя попросите, пожалуйста.
