Кстати обнаружил интересный момент при управлении 2х контурным котлом через opentherm:
Котлу была дана комманда Heating Setpoint = 0 (отключаем отопление),
котел отключился и остановил насос контура отопления, далее я открыл кран ГВС - котел запустил горелку подогревая контур ГВС,
далее кран ГВС я закрыл и котел выключил горелку, при этом котел успел нагреть подачу выше 50 градусов. Насос контура отопления у котла отключен, поэтому даже если дать комманду Heating Setpoint = 43, то пока температура подачи сама по себе не остынет до пороговых значений гистерезиса котел не запустит контур отопления.
Как правильно выключить отопление через opentherm чтобы не отключался насос контура отопления?
приветствую, шаблон скачивал с сайта невотон,
вот он: config-wbe2-i-opentherm.json (13,2 КБ)
сейчас попробую обновить пакеты и посмотрю что в шаблонах появится,
сейчас на контроллере доступны только такие шаблоны:
/usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-wbe2-i-opentherm-fw1.3.json
/usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-wbe2-i-opentherm-fw1.4.json
Обновил WB, удалил старое устройство и добавил новое на основе системного шаблона
/usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-wbe2-i-opentherm-fw1.7.3.json
пользовательский шаблон удалил.
Котел пока не включается подожду пока остынет.
В общем пока не понятно как с этим бороться, с одной стороны отключение насоса экономит электроэнергию, с другой стороны работа контура ГВС нагревает датчик температуры контура отопления что мешает котлу запуститься на отопление пока тот не остынет.
