Добрый день. Задача следующая: нужно с помощю стороннего контроллера опросить значение входов WBIO-AI-DV-12 через WB-MIO по модбас. Нужен список конкретных адресов регистров для опроса. На этой странице не совсем всё понятно https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO-Modbus-Registers. Удалось опросить только регистры, общие для всех устройств Wiren Board c Modbus RTU. Связь с WB-MIO по модбас есть. Можете дать список конкретных регистров для WBIO-AI-DV-12, в представлении “Dec” ?
Удалось решить проблему? Т.к. я сейчас рассматриваю покупку WB-MIO для подключения похожего модуля к нему, и получении данных (инфу со входов) по Modbus.
Пока не решил проблему. Надеялся на ответ техподдержки, но техподдержка не отвечает.
Добры день! Информацию по регистрам обновили. Но лучше посмотрите тут какие регистры используются.
Имейте ввиду, что могут быть разные режимы работы и в зависимости в каком режиме работает модуль WBIO-AI-DV-12 I/O и используется соответствующий регистр. Для того чтобы использовать входы как диффпары надо в соответствующий регистр MIO DIFFx, где x от 1 до 6 номер пары записать значение (0 например). Для использования входов как отдельных - записать “0” в “Ax config register” где x - номер входа.
