Ошибка mqtt при загрузке templates на русском языке
В процессе работы (по ошибке) был создан шаблон на русском языке и загружен в контроллер через веб интерфейс. После перезагрузки контроллера происходит постоянное соединение и обрыв (моргает connect disconnect) Web интерфейса, также моргает вкладка configs и Web интерфейс показывает что не может загрузить конфигурацию mqtt
Подключитесь к контроллеру по ssh и удалите его.
Шаблоном вы называете скрипт (правила)?
Если вопрос срочен - могу сделать сам через teamviewer.
Шаблоном я называю /usr/share/wb-mqtt-serial /templates/config-NAME.json с WirenBoard’om мало опыта… Tv предоставить не могу специфика работы!
Тогда подключаемся по ssh - и просто удаляем этот файл.
rm /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/[ИМЯ].json
Потом
reboot
Если что-то создалось в MQTT
смотрим
mosquitto_sub -v -t /#
И уже потом удаляем
mqtt-delete-retained '/devices/[ИМЯ]/#'
В моем устройстве нет файла wb-webui.conf - и ошибка invalid config file пропала. На данный момент не могу забрать информацию с датчиков по mqtt
Так, выложите
cat /mnt/data/etc/wb-webui.conf
Ну и сразу можно восстановить умолчания:
cp /etc/wb-webui.conf.default /mnt/data/etc/wb-webui.conf
Спасибо, проблема решена, хорошего дня :blush:
Отлично, рад помочь. Если что - пишите, подскажем.
А в чем проблема была с устройствами? Недобавлены?
Имена в mosquito_sub и wb (Web морда) не совпадали
