обновил с консоли apt … upgrade
в веб интерфейсе выкидывает ошибку - MQTT RPC request timed out MqttTimeoutError
Что обновлялось? (что за устройство?)
Сбрасывался ли кэш браузера и сохраненные cookies?
apt-get update && apt-get upgr так же обновили устройства на шине MODBUS (wb-mcu-fw-updater update-all)
да и еще в окне отладки выходит ошибка
failed to open config file: /var/lib/wb-mqtt-dac/conf.d/system.conf
этого файла в данной папке нет где его можно взять?
wirenboard HW Revision 6.8.1
Модули dac какие подключены?
Релиз 2207?
Release name wb-2207
Release suite stable
Так какие DAC модули сконфигурированы и установлены на контроллере?
У меня то ж самое, файла нет
Обновлялся по всем инструкциям со stable 2207 вроде на testing → bullseye, сейчас release staging.05939.49ae4bf0fa0f (as testing)
Знать бы еще что такое DAC =) Если это оно, то такого в системе нет и не было
Да, оно.
А что возвращает
apt policy wb-mqtt-dac
А после какой операции ошибка? То есть что нужно сделать ччтобы ее, ошибку, воспроизвести?
Я увидел красную строчку в логах веб-интерфейса, скрин не делал а теперь ее нет )
Строчку я загуглил и пришел сюда по первой же ссылке
Я верно понимаю - ошибка возникла после обновления, потом не воспроизводилась?
