Ошибка при обновлении шаблона ONOKOM AIR MD-3-MB-B устройства зависли в загрузчике
Добрый день! Помогите пожалуйста
Есть два кондиционера которые висят на ONOKOM AIR MD-3-MB-B
Я их добавила через поиск устройств WB, все вроде прошло успешно
При конфигурации этого устройства было уведомление прошивки, я его запустила и устройства перестали определяться
Сейчас вот такая картина:
Шина
Устройство:
при поиске в режиме загрузчика
Если выбираю первое и настраиваю его как текущее
При нажатии на кнопку прочитать
И оно не инициализируется
при запуске поиска устройств вот такая картина
ok_md3b в загрузчике инструкция по восстановлению 1 /dev/ttyMOD2 9600 8N2
ok_md3b в загрузчике, инструкция по восстановлению 1 /dev/ttyMOD2 9600 8N1
Попробовала восстановить командой
wb-mcu-fw-updater recover /dev/ttyMOD2 -a 1
2026-03-26 21:38:22,863 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudrate=9600, parity='N', stopbits=2)
2026-03-26 21:38:28,224 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/ok_md3b__0.5.4_main_dc5aa7a.wbfw (269 data chunks)
2026-03-26 21:38:28,642 Recovering (1 /dev/ttyMOD2) was not successful
2026-03-26 21:38:28,643
Судя по результатам сканирования - устройства имеют один адрес.
Рекомендую физически отключить одно из них и восстановить прошивку на оставшемся. Затем изменить на нем адрес и подключив второе - тоже восстановить.
Добрый день! А то что у них битность каналов указана разная, никак не повлияет?
Ключевое - один адрес. То есть не стоит пытаться на одной шине проводить прошивку имея два устройства с одним адресом.
Спасибо!
повесила одно устройство, перепрошила.
отключила, повесила второе - перепрошила с тем же адресом, потом поменяла адрес через SSH и оба кондея заработали)))
Ну отлично, рад что все получилось.
