Ошибка при заходе в History: Error: bad reply from mqtt-db: /3_128
У меня вылезает ошибка в веб-интерфейсе при переходе на вкладку History:
Это похоже от устройства которое осталось после переименования в ZWAYSERVER, причем у устройства было пустое имя, т.е. топик был такой:/devices//controls/3_128
Вобщем, устройство со всеми топиками я удалил через mqtt-delete-retained ‘/devices//#’, а ошибка при заходе в History по прежнему выводится. На форуме ничего похожего не нашел.
Как сделать, чтобы ошибка не вылезала?
А вы проверили через mosquitto_sub, точно всё удалилось? (или хотя бы пропало ли из веб-интерфейса).
А так можно, наверно, удалить весь файл базы данных.
А специальной настройки wb-mqtt-db для этого канала не было случайно?
C mosquitto_sub не знаком, но из веб-интерфейса все удалилось корректно.
Насчет удаления всей базы - тоже очковал, но вроде все нормально: удалилось только то, что нужно, по крайней мере в веб-интерфейсе.
Но вышеупомянутая ошибка возникала и до удаления, удаляя устройство я как раз пытался исправить ошибку, но после удаления она осталась. Жить не мешает, но раздражает.
Я имел в виду удалить базу данных /var/lib/wirenboard/db/data.db, где хранятся исторические значения.
Помогло. спасибо.
