а в /var/log/messages какие-нибудь ошибки про w1 есть?
Вот, например:
Mar 30 09:08:56 wirenboard-ARAXKJYF user.info kernel: [1108616.194227] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 82 for 82.8e840822c0c6.37 is not registered.
Евгений, Вы ответьте хоть что-то. Мне перегружать уже контроллер, чтобы все заработало или будете ещё что-то рекомендовать выполнить? Пробовал вытащить провод из разъема контроллера 1-wire, но ничего не изменилось. Я допускаю, что проблема программная в контроллере. Жду скорейших указаний!
Эта ошибка в логе была один раз или повторяется постоянно?
Посмотрите пожалуйста в разделе Devices в веб-интерфейсе в блоке Discrete I/O кнопку 5Vout. Она включена?
У нас, на одном объекте, тоже периодически подвисали 1W датчики. Решили проблему добавлением правила, которое периодически на пару секунд переключает питание датчиков на 3V и обратно. Уже почти год работает без зависаний. Метод может и кривоват, но позволил решить проблему не выезжая на объект.
Повторяется
Включена всегда
Понятно. Попробуйте перезагрузить контроллер и больше ничего не делать и не трогать.
Если поможет - это будет очень странно, будем разбираться.
Помогло. Работает теперь
Ок, напишите как снова проблема появится - будем дальше диагностировать.
Станислав, проблему решили? У меня похожая ситуация: Серьезные проблемы с 1Wire
Добрый вечер, сказали что могут быть серьёзные помехи от силовых проводов или от устройств с сильным электромагнитным полем. Убрал подальше, перегрузил и стало лучше.
