Не уверен что это связано как раз с проблемой в логе, но один датчик продолжает писать историю второй останавливается.
Добавлю что перестает писаться не один канал с этим датчиком, а несколько на данный момент вижу еще этот канал - bcg-113-wf_1/NTC10kT что история не ведется.
Для исправления ситуации приходится удалять базу и перезапускать контроллер. После этого история снова начинает собираться.
Лог:
Feb 11 08:43:32 wirenboard-AT2QUMQB wb-mqtt-w1[3966]: ERROR: [w1 driver] Can't read temperature (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-0622a176ebfa/temperature)
Я вижу отключение датчика и прекращение его опроса. Соответственно - после того как данные перестают обновляться - в историю ничегго не пишется.
Каким образом выполнена шина к датчику? Какое напряжение на линии данных шины после прекращения его опроса?
Ну и - когда он, датчик, покупался? если есть номер заказа - вообще хорошо.
Если данные не поступают (не обновляются) - они не пишутся.
Обновляются ли значения в топике?
А для чего “удалять базу”? То есть - что именно хотите этим добиться?
Feb 13 09:35:35 wirenboard-AC4U5OVN kernel: w1_master_driver w1_bus_master2: therm_bulk_read_store: unable to trigger a bulk read on the bus. err=-19
Feb 13 09:35:35 wirenboard-AC4U5OVN wb-mqtt-w1[3152]: ERROR: [w1 driver] Can't read temperature (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master2/28-00000fac1928/temperature)
Feb 13 09:35:45 wirenboard-AC4U5OVN kernel: w1_master_driver w1_bus_master2: therm_bulk_read_store: unable to trigger a bulk read on the bus. err=-19
Feb 13 09:35:45 wirenboard-AC4U5OVN wb-mqtt-w1[3152]: ERROR: [w1 driver] Can't read temperature (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master2/28-00000fac1928/temperature)
Feb 13 09:35:55 wirenboard-AC4U5OVN kernel: w1_master_driver w1_bus_master2: therm_bulk_read_store: unable to trigger a bulk read on the bus. err=-19
Feb 13 09:35:55 wirenboard-AC4U5OVN wb-mqtt-w1[3152]: ERROR: [w1 driver] Can't read temperature (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master2/28-00000fac1928/temperature)
Feb 13 09:36:05 wirenboard-AC4U5OVN kernel: w1_master_driver w1_bus_master2: therm_bulk_read_store: unable to trigger a bulk read on the bus. err=-19
Feb 13 09:36:05 wirenboard-AC4U5OVN wb-mqtt-w1[3152]: ERROR: [w1 driver] Can't read temperature (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master2/28-00000fac1928/temperature)
Feb 13 09:36:15 wirenboard-AC4U5OVN kernel: w1_master_driver w1_bus_master2: therm_bulk_read_store: unable to trigger a bulk read on the bus. err=-19
Feb 13 09:36:15 wirenboard-AC4U5OVN wb-mqtt-w1[3152]: ERROR: [w1 driver] Can't read temperature (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master2/28-00000fac1928/temperature)
Feb 13 09:36:25 wirenboard-AC4U5OVN kernel: w1_master_driver w1_bus_master2: therm_bulk_read_store: unable to trigger a bulk read on the bus. err=-19
Feb 13 09:36:25 wirenboard-AC4U5OVN wb-mqtt-w1[3152]: ERROR: [w1 driver] Can't read temperature (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master2/28-00000fac1928/temperature)
Feb 13 09:36:35 wirenboard-AC4U5OVN kernel: w1_master_driver w1_bus_master2: therm_bulk_read_store: unable to trigger a bulk read on the bus. err=-19
Feb 13 09:36:36 wirenboard-AC4U5OVN wb-mqtt-w1[3152]: ERROR: [w1 driver] Can't read temperature (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master2/28-00000fac1928/temperature)
Feb 13 09:36:46 wirenboard-AC4U5OVN kernel: w1_master_driver w1_bus_master2: therm_bulk_read_store: unable to trigger a bulk read on the bus. err=-19
Feb 13 09:36:46 wirenboard-AC4U5OVN wb-mqtt-w1[3152]: ERROR: [w1 driver] Can't read temperature (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master2/28-00000fac1928/temperature)
Feb 13 09:36:56 wirenboard-AC4U5OVN kernel: w1_master_driver w1_bus_master2: therm_bulk_read_store: unable to trigger a bulk read on the bus. err=-19
Feb 13 09:36:56 wirenboard-AC4U5OVN wb-mqtt-w1[3152]: ERROR: [w1 driver] Can't read temperature (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master2/28-00000fac1928/temperature)
Feb 13 09:36:57 wirenboard-AC4U5OVN mosquitto[1719]: 1739439417: New connection from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 on port 0.
Feb 13 09:36:57 wirenboard-AC4U5OVN mosquitto[1719]: 1739439417: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as auto-A0B6B00A-FC46-B64F-36C1-030B5D252B87 (p2, c1, k60).
Feb 13 09:36:57 wirenboard-AC4U5OVN mosquitto[1719]: 1739439417: Client auto-A0B6B00A-FC46-B64F-36C1-030B5D252B87 disconnected.
Feb 13 09:37:06 wirenboard-AC4U5OVN kernel: w1_master_driver w1_bus_master2: therm_bulk_read_store: unable to trigger a bulk read on the bus. err=-19
Feb 13 09:37:06 wirenboard-AC4U5OVN wb-mqtt-w1[3152]: ERROR: [w1 driver] Can't read temperature (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master2/28-00000fac1928/temperature)
Затем подключил
Feb 13 09:39:40 wirenboard-AC4U5OVN kernel: w1_master_driver w1_bus_master2: Attaching one wire slave 28.00000fac1928 crc 62
