После обновления начал тормозить Node-red
обновил стендовый контроллер
начал отчаянно тормозить Node-red который до обновления работал более чем стабильно
отвалились 1w датчики 8 штук на одной шине были. осталось 2
по ощущениям загрузка стала больше
стали вываливаться данные mqtt - они у меня на стороннюю локальную москиту улетают
Добрый день
(305,0 КБ)
Нехватки ресурсов контроллера не наблюдаю. В логах вижу следующие ошибки:
Apr 01 10:34:47 wb-INK Node-RED[7488]: [red] Uncaught Exception:
Apr 01 10:34:47 wb-INK Node-RED[7488]: 1 Apr 10:34:47 - [error] UnhandledPromiseRejection: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason "No temp. reading registered".
Apr 01 10:34:47 wb-INK Node-RED[7488]:     at throwUnhandledRejectionsMode (node:internal/process/promises:392:7)
Apr 01 10:34:47 wb-INK Node-RED[7488]:     at processPromiseRejections (node:internal/process/promises:475:17)
Apr 01 10:34:47 wb-INK Node-RED[7488]:     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:106:32)
Apr 01 10:34:47 wb-INK mosquitto[1873]: 1775021687: Client nodered715628d63a1bc0c3 closed its connection.
Apr 01 10:34:47 wb-INK systemd[1]: nodered.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 01 10:34:47 wb-INK mosquitto[1873]: 1775021687: Client NodeRed-6863ff4ca07e61f7-8qqk8 closed its connection.
Apr 01 10:34:47 wb-INK systemd[1]: nodered.service: Failed with result 'exit-code'.
Верно понимаю, что у вас используется несколько 1-Wire-датчиков? По логам похоже, что часть датчиков периодически теряется.
Что рекомендую сделать.
Сначала остановите Node-RED и проверьте, стабилизируется ли контроллер:
systemctl stop nodered
Если после этого нагрузка и работа MQTT нормализуются, значит проблема связана с падением Node-RED из-за отсутствующих температурных данных.
Далее проверьте шину 1-Wire отдельно от логики Node-RED:
ls /sys/bus/w1/devices/28-* | wc -l
journalctl -u wb-mqtt-w1 -f
dmesg | grep -i w1
Если датчиков определяется меньше 8 или появляются ошибки чтения, сначала нужно проверить физическое подключение шины.
По 1-Wire рекомендую проверить:
  • питание датчиков;
  • общую землю;
  • отсутствие паразитного питания;
  • отсутствие рядом силовых кабелей, нагревателей и вентиляторов.
Если датчики подключены к длинной линии, можно временно оставить 1–2 датчика и проверить, стабилизируется ли работа.
железо в том виде и конфигурации, что сейчас - работало стабильно месяца 2
с этим самым нодредом, с этими самыми 8-ю датчиками
сегодня уже 5 датчиков нашлось из 8…
все проблемы возникли только тогда и сразу
когда накатилось обновление последнее
нодред останавливал - не он причина
теряются вообще данные
от MAI6 например, который в 30 см от контроллера стоит
от m1w2 или как оно там, что тоже в 30 см на той же шине
причина однозначно не в физике, а в ПО
когда все это обновлялось - контроллер и все что с ним рядом
стояли в закрытом боксе и никто ничего там не дергал не шевелил…
любопытно
нет бд москиты в /var/lib/mosquitto/
просто пустая директория
при этом в конфиге все штатно
и статус москиты тоже нормальный
Странно, что из 8 датчиков обнаружилось только 5.
Есть ли возможность сэмулировать данные в топиках, чтобы понять, где именно проблема: в шине 1-Wire или в остальном ПО?
конечно
это стендовое оборудование, с ним что угодно делать можно
сейчас заменю контроллер на другой, а этот подключу отдельно куда
чтобы дальше продолжить его насиловать в особо извращенной форме
отладку конструкции никто не отменял и такое вот приключение
чутка не в тему оказалось сейчас… ;(
ps
когда перецеплю его в другое место
попробую понаблюдать за утилизацией процессора
может там чего увидится.
таймеры в нодреде используются,
но их там немного и они корректно
удаляются-перезапускаются
ну и опять же - все более чем стабильно жило себе
до накатывания обновления последнего. маловероятно,
что проблема именно там приключилась.
вот скрин данных с MAI6, 1m2w и 1w термометров на контроллере
видно что было “до”, и видно что стало “после” обновления
данные из mqtt контроллера брокером выгоняются на внешний mqtt
оттуда перекладываются тегеграфом в инфлюкс
по инфлюксу графики графаной рисуются
заменил контроллер
просто переткнул разъемы
сразу нашлись все 8 далласов волшебно
версия ПО такая же. предварительно полностью обновил его
Уточните, пожалуйста, версии ядра на контроллерах WB-7.3.4 и WB-8.4.4 с помощью команды:
uname -a
старый wb7
новый wb8
Похоже нашел, где была проблема
После обновления видимо поменялось что-то в формате данных
которые получают стандартные ноды mqtt в Node-red.
Поэтому стали пролетать некорректные данные до инфлюкса
и не везде корректно шла обработка внутри алгоритма Node-Red
Поставил жесткий фильтр на входе, основную проблему купировал
Более глубоко пока не разбирался, не было пока возможности для этого.
Проблема с 1w осталась неясной
После физической замены контроллера все датчики увиделись,
работают штатно. Проблем с ними нет.
Вот логи со вчерашнего вечера связанные с 1w
Никаких физических перекоммутаций, подтягивания клемм,
дерганья проводов и датчиков не было
Просто переподключение разъемов
на контроллере было сделано.
Верно понимаю, что на данный момент есть две проблемы с шиной 1-Wire, а также ранее была проблема с Node-RED, которая сейчас уже найдена и решена?
1w шина на wb 7 после обновления 2602 перестала видеть все датчики на шине
проблема не в датчиках и проводке - на wb 8 с той же версией все ожило сразу
node-red неадекватно себя вел по неясной причине, причина не понятна до сих пор
перенесенные с него все flow без изменений на другом контроллере работают
штатно адекватно и без каких либо проблем
выпадали данные из топиков mai6, m1w2
причина - какие то изменения (не разбирался) в том,
что итогом получал mqtt in от москиты
времени разбираться не было
просто поставил фильтры везде
Добрый день, благодарю за уточнение!
Попробую воспроизвести проблему на своем стенде, если баг должно воспроизвестись обязательно.
К сожалению пока не удалось воспроизвести проблему. Прошу уточнить актуальна ли еще проблема?
Если да то
И укажите почтовый адрес:
Добрый день, удалось ли направитть приглашение? Если да то прошу направить повторно и уточнить название организации.
Добрый день
В отъезде в командировке
Нет в настоящее время возможности продолжать
разбор ситуации. Видимо тикет проще закрыть.
На будущее еще раз подтвердили обязательную практику
не проводить никаких обновлений на продакшен решениях
без полноценного предварительного тестирования на стенде
Или всегда иметь возможность полного восстановления из резервной копии.
Помечу тему как решённую.
