День добрый!
После установки последнего обновления (36 пакетов) 14.11.2024 не удалось обновить прошивки устройств в WebUI. Выпадала ошибка соединения с устройством.
Удалось обновить в командной строке через wb-mcu-fw-updater update-all
При этом ошибки в WebUI не пропали. Все устройства, соединенные через “не прошедшие” обновления модули были отключены.
Перезагрузил весь контроллер.
После перезагрузки в SprutHub постоянно включена кнопка перезагрузки Wirenboard. Если ее отключить, то контроллер перезагружаентя. Т.е. она инвертирована.
Версия контроллера 8.4.3
Номер партии 8.4.3A/4G2 1.2A-4G
Внутренние модули: 4G, Spruthub, openterm
Внешние модули:
не обновились, ошибка/обновились из командной строки
WB-LED
WB-MR6C v.3
обновились из командной строки/не требовалось обновление
WB-MDM3
WB-MSW4
WBIO-DI-IN
WBIO-DO-R1G
Nov 14 16:30:05 wirenboard-AHCQG5PO wb-rules[2063]: WARNING: [frontend] failed to remove external control wb-mdm3_192/Overcurrent: No such control
Nov 14 16:30:05 wirenboard-AHCQG5PO wb-rules[2063]: WARNING: [frontend] failed to remove external control wb-mdm3_192/Input 3 Long Press Counter: No such control
Проблемы с wb-mqtt-db:
Nov 14 16:30:05 wirenboard-AHCQG5PO wb-mqtt-db[1969]: WARNING: [conventions] converting empty value to boolean "false"
Проверьте конфигурацию контролов и их наличие.
Убедитесь, что устройства корректно настроены и отвечают по шине.
Проверьте настройку спрута, так как не вижу проблем в топиках.
Судя по данным архива - поведение топика перезагрузки совершенно штатное.
То есть - ПО контроллера работает как и предполагается. У меня нет ответа почему нулеввое значение оценивается ПО Sprut Hub как активное. По закрыто и его внутреннее устройство - черный ящик.
Попробуйте переустановить модуль, так как описанное поведение не является массовым. Возможно, перенастройка поможет восстановить его нормальную работу. Если потребуется дополнительная помощь, дайте знать.
Шаблоны ВБ установлены официальные, переключатель в настройке MQTT стоит.
Переключатель перезагрузки работал. Был по-умолчанию выключен
После установки обновления ВБ 2011 переключатель перезагрузки стал включенным, при выключении перезагружает ВБ, при включении инверсии перезагружает ВБ. После перезагрузки снова становится включенным.
Стороннего ПО на ВБ не установлено, все обновления выполнены. Стороннего ПО на СХ не установлено, все обновлеия выполнены.
Теперь эмоции: В поддержке СХ говорят, что дело в ВБ. В поддержке ВБ говорят, что дело в СХ. Мне кажется это нелогично по отношению к конечному потребителю, т.к. между ВБ и СХ заявлены партнерские отношения, а страдает пользователь.
Рекомендации, на которые приведена ссылка выше не содержат никаких настроек ПО, относящегося к системе ВБ, а в частности к топику Reboot.
У меня, к сожалению, не воспроизводится.
Моя конфигурация:
WB 7.3.4 wb-2410,
Спрутхаб: Система - [beta] 1.10.2 (13164), WEB - 1.5.25, Шаблоны - 4882.
Все обновил сегодня - 16.12.2024.
Обновите Спрутхаб до последней версии.
Я попробую на 8.4.3. Пока сомневаюсь, что воспроизведется.
Обращу внимание, что у вас аксессуар перезагрузки почему-то с наименованием “Перезагрузка”, а у меня это “Перезагрузка WirenBoard”. Вы шаблон не меняли? Покажите какой шаблон сейчас используете.
От переименования переключателя ведь такое не может произойти?
Сейчас удалил переключатель и заново запустил поиск на MQTT контроллере. Создался новый переключатель в положении “выключено”. Т.е. пока все в норме. Не проверял его работоспособность, т.к. сейчас не стоит. Учитывая, что это единичный случай, вполне вероятно, что произошел какой-то локальный сбой. Тикет можно закрывать, надеюсь это не повториться. Но если вдруг, то переоткрою еще раз.
