Модуль WBE2R-R-ZIGBEE-SH установлен в mod4
Включен в конфигураторе /etc/wb-hardware.conf, указан внутренний порт 4
Установлен спрутхаб
После того, как в нем подключаешь модуль, в логах идет вал сообщений:
WARNING: </dev/ttyRS485-2 9600 8 N 2>: closed due to repetetive errors
естественно девайс, висящий на этом порту, становится красным.
И это уже вторая попытка. Во время первой так же завалило порт /dev/ttyRS485-1. После удаления Спрутхаба все сразу приходит в норму.
Что делать?
Смотрите. Куплен новый ВБ 7. На него установлена свежая прошивка.
Больше никакого софта, вообще. Добавлены устройства, все производства ВБ, по модбасу на 485-1 и 485-2 порты.
Далее воткнули спрутовский зигби. Установили спрутхаб.
Больше никакого софта не устанавливали вообще.
В настройках ВБ указали, что в mod4 воткнут зигби девайс.
В настройках спрутхаба активировали зигби девайс.
И получили в первой попытке неработающий 485-1, а после удаления и переустановки - неработающий 485-2. Вам не кажется, что с новой чистой системой из коробки не должно быть такого глюка?
И что самое обидное, опытные люди нам сказали, что этот глюк у вас давно, но вы его упорно не чините и не добавляете в документацию как фичу.
В итоге проблему решили, переставив зигби в разьем mod3, но, повторюсь, поймать такое на чистой новой системе сразу после распаковки - это дичь. Вам не кажется, что хотя бы купленное у одного производителя железо должно базово включаться и работать без вот этих танцев?
Если нужно поймать этот глюк, я могу снова переставить спрут в мод4 и дать доступ по ssh к устройству, оно пока стоит ждет монтажа освещения.
Так… То есть то что сторонний софт занимает порты - нужно чинить нам?
Это не решение, совсем.
Я не вижу даже списка портов и номеров занявших их процессов.
Тут вопросы к настройке SH - зачем-то включаете порты используемые сервисами WirenBoard для того чтобы на них запускались (параллельно?) сервися SH.
Простите, я думал, что уж если зигби модуль продаете вы - как минимум вы прокрутили его во всех позициях и знаете что с ним точно проблем нет
Если спрут - существо постороннее на ВБ, значит, он может вести себя некорректно.
повторюсь, все, что делалось со спрутхабом - это его установка и активация зигби модуля на порту /dev/ttyMOD4 → ttyS3.
Предположить, что он по каким то своим причинам заблокирует /dev/ttyRS485-2 → ttyS4, я не мог. Самостоятельно выбрать ttyS4 я так же не мог, поскольку выбирал из списка именно порт ttyS3, поскольку вывод команды ls -la /dev/tty* показал, что нужный мне разьем MOD4 как раз на ttyS3 висит.
В настройках контроллеров спрута изначально чисто. Добавлен только контроллер зигби, и для теста - MQTT. Именно модбас контроллер не использовался и не создавался.
Если мне удастся повторить проблему - удалить спрут, переткнуть зигби в мод4, установить спрут заново и с нуля поймать этот глюк - вы сможете посмотреть, что вызывает проблему?
