После подключения Sprutstick wb в MOD1, отвалился модуль rs485, подключенный к порту MOD2
На нем висели шторы, не управляются.
Спрутовский стик работает. Подключение делал максимально аккуратно, модули плотно сидят. Грешу на то, что модуль rs485 старый, покупался года 2 назад.
Решил дальше потестить:
Перекинул Sprutstick на MOD3, RS485 на порт MOD1
Заработал, но rs485 опять отвалился через минут 10. Спрутстик продолжает работать
С чего начать диагностику? Физические переподключения делать крайне неудобно, может программно тоже можно глянуть на что-нибудь?
Немного непонятно - что такое “отвалился”.
Для начала - проверить, не занят ли порт устройства чем-то то есть
fuser /dev/ttyMOD1
Если вернется pid сервиса wb-mqtt-serial (А кстати, что за шторы, они управляются через wb-mqtt-serial или ее как-то?)
то остановить wb-mqtt-serial и запустить fuser снова.
Порт не должен быть ничем занят.
Отключить запуск SH, перезапустить контроллер и проверить - работает ли без SH.
Вот как раз и хочу сделать диагностику, шторы управляются через wb mqtt serial.
Никак не реагируют, в web ui отображаются красным. Попробую fuserом пройтись. Завтра попробую проделать, отпишусь по результату. Может еще что-нибудь подготовить?
Сейчас шторы в состоянии “не работают”, сделал fuser
root@wirenboard-AVT4KEVX:~# fuser /dev/ttyMOD1
/dev/ttymxc2: 15323
С отключенным wb-mqtt serial ничего не выдает.
Это PID wb-mqtt-serial. Советую проверить, не указан ли где-то в настройках SH порт модуля расширения, если да - то на нем, на порту возникает конфликт и работа нарушается. Управлять устройствами может только кто-то один.
У меня в настройках СХ для sprutstick wb стоит порт 0-0|/dev/ttymxc5, что соответствует MOD3. Так и стояло в принципе. Я включил СХ, перезагрузил, сейчас все работает. И СХ фурычит и шторы работают, проблема скорее была в чем-то другом.
Но подожду еще, может повторно проблема вылезет, в прошлый раз проблема появилась не сразу
