После установки Sprut. Stick в MOD1 и назначения в порт расширения 1 пропала связь с устройствами на порте RS-485-2. Если переставить фишку с RS-485-2 на RS-485-1 то все устройства на шине находит(но уже как новые). Сам Sprut Stick в спруте запускается. ls -la /dev/tty* показывает, что /dev/ttyMOD1 → ttyWBE0. После попытки отвязать Sprutstick от порта 1 появляется ошибка Cannot load Web UI config:MQTT RPC Timed out.
Thinking
Search uploaded documents
Found 5 uploaded document excerpts for ‘Sprut Stick RS-485 MOD1 ttyWBE0 Web UI config MQTT RPC Timed out’
Похоже, здесь есть две разные вещи:
- Sprut.Stick занял MOD1 /
ttyWBE0, и из-за этого wb-mqtt-serial может перестать обслуживатьRS-485-2. - Ошибка
Cannot load Web UI config: MQTT RPC Timed outобычно означает, что Web UI не дождался ответа от MQTT/RPC-служб, то есть проблема, вероятно, не только в самом Modbus.
Что можно проверить сейчас:
- Посмотреть, не отключился ли сервис работы с Modbus после назначения Sprut.Stick:
systemctl status wb-mqtt-serial --no-pager
journalctl -u wb-mqtt-serial -n 100 --no-pager
- Проверить, не изменилось ли соответствие портов и кто держит
/dev/ttyMOD1:
ls -l /dev/ttyMOD1 /dev/ttyRS485-1 /dev/ttyRS485-2 /dev/ttyWBE0
Если Sprut.Stick должен работать в MOD1, а RS-485-2 нужен отдельно, важно проверить конфигурацию port extender / назначения портов в веб-интерфейсе — возможно, порт был переназначен так, что
RS-485-2больше не доступен как раньше. -
Если после отвязки Sprut.Stick UI начинает ругаться на MQTT RPC timeout, пришлите, пожалуйста, вывод:
journalctl -u wb-rpc-server -n 100 --no-pager
journalctl -u mqtt-gateway -n 100 --no-pager
По описанию больше похоже на конфликт назначения портов или зависание одного из сервисов после изменения конфигурации. Точные причины и порядок восстановления лучше подтвердят инженеры в рабочий день по логам.
Также - проверьте https://wiki.wirenboard.com/wiki/Serial_Port#Определение_занятости_порта_и_монопольное_использование
ну и напишите - чем (каким сервисом) должен обслуживаться порт?
Добрый день! Мне в итоге помогла просто очередная перезагрузка, так что вопрос сам по себе отпал
Ну, в таком случае закрываю - но плохо что не удалось найти причину.
