Ситуация следующая: контроллер 7.3.3B, в слот 2 был установлен модуль WBE2-I-RS485-ISO, к нему были подключены два преобразователя для цифровых термометров WB-M1W2.
Недавно решили добавить ещё один преобразователь, из клеммы mod out 2 вытащили разъём, далее по месту подключили ещё один WB-M1W2 и установили клемму mod out 2 в контроллере на место, после чего все устройства в web-интерфейсе интерейсе стали красным цветом, и в логах появилась ошибка
WARNING: </dev/ttyMOD2 9600 8 N 2>: closed due to repetitive errors.
Затем переставил модуль WBE2-I-RS485-ISO в третий слот, всё настроил - опрос возобновился, но после очередного отключения клеммы и установки её обратно устройства перестали быть видны (в web-интерфейсе) и появилась такая же ошибка, но уже на порт MOD3.
Далее попробовал подключить шину на порт ttyRS485-2 - но ситуация такая же, ответов от устройств нет.
Возможную неисправность линии и самих устройств проверял следующим образом: подключал шину в USB-RS485 интерфейс на ПК, опрос ведётся, устройства отвечают корректно.
Также подключал одно устройство напрямую в порт ttyRS485-2, коротким кабелем - и снова никакой реакции.
В разговоре с вашими коллегами из тех. поддержки мне посоветовали попробовать сделать опрос с помощью заведомо исправного порта ttyRS485-1, но сделать это не могу, так как опасаюсь, что он тоже после отключения перестанет функционировать, а на нём подключено всё освещение этажа.
Что ещё посоветуете сделать? Может быть попробовать сбросить контроллер до заводских настроек? Или проверить, что может блокировать доступ контроллера к портам? Или это может быть только аппаратной проблемой?
Из стороннего ПО установлен iRidium Server.
Диагностический архив прикладываю.
