при перегрузке роутера или при отсоединение lan кабеля пропадает интернет на wirenboard, не проходит ping, в настройках роутера наблюдаю следующую картину, “Без доступа к интернет”
покажите пожалуйста текущую таблицу маршрутизации на контрроллере, ну и результаты traceroute к какому-либо хочту. Как настроены приоритеты соединений?
Поддержу.
WB подключен по Wifi.
Роутер перегружается → WB недоступен. Соединение не восстанавливается. Wifi в высоком приоритете, Wireless AP поставлена вручную, LAN не используется. Соответственно зайти не могу, остается только вручную OFF/ON делать контроллеру
Пробую воспроизвести. Релиз актуальный, 2401.
Настроил контроллер клиентом wi-fi.
Отключаю питание точки доступа, жду пару минут. Включаю питание. Контроллер подключается. Покажите пожалуйста логи NM, состояния интерфейсов.
Дык я б сам с удовольствием, но… но надо консоль подключать, до выходных.
PS. попробуйте еще при “Wireless AP → галка автоматически подключаться отмечена” свой эксперимент, может я ещё чего напутал…
Не очень понятно Я использовал только wlan0 в режиме клиента.
Я вижу ответ от шлюза сегмента и от двух следующих.
