Отключение SafetyTimer на реле
Продолжу тему
Так как она автоматически закрылась и писать туда нельзя.
Отвечаю на вопросы:
Исходя из документации (в таблице регистров):
Возможные значения 1 - 65534, По умолчанию: 10.
Исходя из списка версий: 1.18.4 (30.05.2022).
Там так же указано, что возможные значения 1 - 65534.
Объясните пожалуйста как теперь управлять Безопасным режимом и как он работает в новой версии, если нельзя записать просто 0. Мне нужно для всех каналов, или отключить таймер, или настроить таймер для всех каналов одинаково, но не 10 секунд. Контроллер, в случае необходимости перезагрузки, не успеет за 10 секунд. Лишнее щелкание нагрузками в ТЦ ни к чему.
Мне нужно сохранить поведение всех реле при обновлении до актуальных версий.
Да, менее одного - (сейчас) не записывается. И, действительно спрошу у разработчиков - почему.
Реле с прошивкой 1.20 Пишу в регистр 3 минуты:
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -b 9600 -a36 -t0x06 -r8 180
Data to write: 0xb4
[24][06][00][08][00][B4][0F][4A]
Waiting for a confirmation...
<24><06><00><08><00><B4><0F><4A>
SUCCESS: written 1 elements!
Проверяю:
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -b 9600 -a36 -t0x03 -r8
[24][03][00][08][00][01][02][FD]
<24><03><02><00><B4><F5><F4>
SUCCESS: read 1 of elements:
	Data: 0x00b4
Safety Timer теперь является частью безопасного режима.
Чтобы отключить безопасный режим, вам надо отключить какие-либо действия в нём:
  • «Действие в безопасном режиме» (регистры 937-943) — «Ничего не делать»,
  • «Управление с входов в безопасном режиме» (регистры 946-951) — «Не блокировать».
Кстати, это настройки по умолчанию.
Настройка работает для всех каналов разом, просто запишите нужное значение в секундах
В веб-интерфейсе контроллера эти настройки выглядят так
