Столкнулся со следующей проблемой.
Есть датчик температуры помещения и есть Гребёнка отопления с приводами.
Выстроил следующую схему работы
- Датчик температуры помещения --функция куда поступают данные с него
- Нода Range Алисы с которой приходит значение температуры
И с нее уходит на функцию которая берет значениеот Алисы как верхний порог и автоматически создаёт нижний порог - Данные с датчика температуры помещения и 2 значения порогов температуры верхний и нижний поступают в “исполнительную функцию” где на основании данных по текущей температуре и 2х порогов верхнего и нижнего либо включается либо выключается отопление (там ещё в ней есть условия но эт неважно)
- Самое простое нода Sensor Алисы на которую приходят данные текущей температуры помещения чтобы отдельно отображать в приложении
- И та самая проблема которая происходит нода Range Алисы я так понимаю должна иметь обратную связь
Просто я не могу объяснить почему она через некоторое время выпадает
Вот в такую штуку
Не знаю что я не так делаю - Пробовал просто возвращать порог обратно
- Менял формат самого послания
- Пробовал добавить триггер для периодического повторения сообщения (как раз таки на картинке он есть)
Один фиг оно выпадает в офф в приложении
Попрошу заметить что только в приложении
Тобиж логика продолжает работать нормально.
Кто что может подсказать?
