Добрый вечер,
Имеется WB6.7.2B несколько датчиков msv 3 и диммер mdm3.
Из коробки не стартуют. Стартовый конфиг выполнен, питание и подключение а/б есть. Проверил+расстояние 30 см. В devices все параметры “красные”. Более того, датчик/диммер 5 минут примерно моргает статусным диодом, после перестает реагировать на внешние раздражители. Куда смотреть?
похоже на проблемы с питанием. Вы подключили питание датчиков и диммера к клемме Vout контроллера?
Какой блок питания используется?
Пожалуйста на всякий случай выложите сюда фотографии, где видно оборудование и что и куда подключено.
Посмотрите куда подключено питание устройств. Не на 5 вольт случайно?
Заменил БП. Не помогло.
Как только я подключаю диммер к шине, напряжение на обоих выходах питания шины падает до 0.5 вольт. Отключаешь диммер все норм. Блок питания Meanwell DRC-100A. Так же пробывал китайский ноунейм, на 36 вольт 30 ватт, 1 ампер.
Отключил все модули расширения, ситуация такая же
То есть именно при подключении к питанию диммера - напряжение проваливается? А без диммера - работает? Фото все ж покажите.
Судя по фото - верно.
Ну или замыкание внутри кабеля, что маловероятно.
Мультиметром (если есть) прозвоните пожалуйста между V+ и Gnd диммера.
Так, а контроллер сам по себе и с MSW работает?
Вообще все устройства тестируются.
Напишите писмо на info@wirenboard.ru, укажите в нем номер заказа и ссылку на эту тему.
- звонится. то есть показывает замкнутую цепь(Шину отключил конечно)
- да работает, и наряжение нормальное на выходах.
Письмо написал.
