Здравствуйте! Всех с наступившим!
Проблема повторилась. Служба не может запуститься.
Предыдущая тема:
[Отваливается WBE2R-R-ZIGBEE v.2]
diag_output_A2D5JH63_2025-01-04-12.24.26.zip (119,8 КБ)
zigbee2mqtt_20250103T220537.log (3,2 МБ)
- Прошу еще раз описать события, приводящие к отключению модуля WBE2R-R-ZIGBEE v.2. Отключаются только конечные устройства и после их запуска происходит зависание? или контроллер также отключается?
- Также помогает ли перезагрузка контроллера? перезапуск только службы
zigbee2mqtt?
В логах:
- Zigbee-адаптер не отвечает на запросы:
Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
- Пакеты данных не могут быть отправлены или обработаны адаптером для устройств в сети:
Failed to ping 'light_switch2' ... ZCL command failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
- Ошибка на этапе инициализации Zigbee-стека:
Error while starting zigbee-herdsman
Отключаются только устройства zigbee, контроллер запитан через UPS. Не каждый раз когда пропадает питание устройств, а потом появляется координатор зависает. В этот раз отключения электроэнергии не было, однако координатор завис. Все остальное на контроллере работает.
В данной ситуации служба перезапустилась самостоятельно вызвав ошибки.
Восстановить работу адапетера возможно только перезагрузкой контроллера.
Прошу уточнить какое количество конечных устройств ZigBee подключено к данному координатору.
Всего 8 устройств.
Добрый день. Благодарю за ожидание.
Пожалуйста, выполните перепрошивку модуля согласно инструкции.
Прошу поделиться результатами.
Здравствуйте! Обновление прошло успешно.
Using RTS_GPIO 271
Opening port /dev/ttyMOD2, baud 500000
Reading data from /mnt/data/CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20240710.hex
Firmware file: Intel Hex
Connecting to target...
CC1350 PG2.1 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:30:D4:D6:41
Performing mass erase
Erasing all main bank flash sectors
Erase done
Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000
Write 104 bytes at 0x00057F988
Write done
Verifying by comparing CRC32 calculations.
Verified (match: 0x00ed3911)
Отлично!
Прошу также провести тесты, приводившие к зависанию и поделиться результатами.
К сожалению это не возможно, остается только ждать. Потому как что бы я не пробовал сэмитрировать, начиная от отключения питания всех устройств, заканчивая их точечным выключением координатор упорно не зависает, это происходит через произвольное время от неделеи до месяца. Как только будут результаты сразу отпишу.
Хорошо, в таком случае ожидаю.
Тему закрывать пока не буду.
Поведение координатора изменилось. Те устройства которые начинали пропадать из сети уже на второй день, сейчас уже неделю работают исправно. Так же построение карты устройств проходит без ошибок. Мне кажется что вопрос решен. В случае если ситуация повторится сделаю как в прошлый раз, открою новую тему со ссылкой на эту.
Спасибо огромное!
Благодарю за обратную связь!
Рад, что вопросу далось решить.
