Странная история.
На одной линии (очень короткой из витой пары в т.ч. на питание, на стенде) есть WB-MSW v.3, WB-M1W2, WB-MR3.
Питание всего включая WB 13+ вольт.
WB-MSW v.3 и WB-M1W2 работают норм до тех пор, пока на линию не подключается WB-MR3, после чего первые двоя спустя несколько секунд перестают держать связь с контроллером (led просто постоянно горит). Ну а WB-MR3 спокойно себе работает и коммуницирует с контроллером. (модуль - эгоист какой-то)
При этом неважно, WB-MR3 стоит первым на линии после контроллера или последним. Эффект одинаков.
Начало проявляться примерно после обновления прошивок всем трем на последнюю. Линию перетряхнул и переобжал в НШВИшки даже.
При этом просто отключение WB-MR3 с линии первых двоих не оживляет. Их оживляет только сброс питания.
Куда стоит копать?
Практически то же самое. Пока на линии не было WB-MR3, WB-M1W2 работало нормально, после подключения WB-MR3, WB-M1W2 стало отваливаться, оживало только после полного отключения питания. При чем, на скорости 9600 отваливается в течении пары минут, на скорости 19200 отваливалось спустя примерно час. Напряжение питания 24 В. Прошивки были последние. После отката WB-M1W2 к прошивке 4.15.1 отваливаться перестало. На той же линии спокойно себе работают WB-MRGBW и WB-MWAC
Можете померить потребление WB-M1W2 на старой и новой прошивке, отличается?
Смогу померить не раньше субботы.
Воспроизведем. А реле при перед инцидентом срабатывает? или просто подключено и опрашивается? Просто при переключении - возможны выплески питания.
в моем случае ничего не срабатывает, все тихо и спокойно отваливается
Потребление - ток измерить клещами?
Имею в виду - если реле не переключается - от этого зависит?
Все реле стоят в покое, никаких изменений или команд не отрабатывается во время отваливания
Реле просто подключено. При подключении WB-M1W2 к отдельному источнику питания картина та же.
И правда, откат обоих устройств на 4.15.1 - и они снова не отваливаются
Воспроизводим, привлек разработчиков.
