WB-MR6C v.3 стоят на группах освещения. Запитаны через Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6кА ВА 47-63N EKF PROxima. Периодически после включения выключения через АРМ на данных модулях пропадает питание. Спасает перезапуск автомата. В чем может быть проблема и как её устранить?
Можете, пожалуйста, приложить фотографию, на которой видно, как всё смонтировано, а также схему коммутации? Это поможет лучше понять ситуацию и предложить решение.
Прошу уточнить, как вы управляете системой через АРМ?
Во время пропажи питания никакой индикации на модулях нет, я правильно понимаю?
Если есть дополнительная информация, пожалуйста, уточните.
Управляем по Modbus через преобразователь Ethernet/rs485. Записываем требуемые состояния выходов в coils 0-5
Ииндикации на модулях нет как будто не запитаны. После перезапуска автомата индикация появляется
По монтажу есть замечание по поводу соединения GND. Подробнее можно ознакомиться здесь.
Также рекомендую попробовать обновить модули, используя данную инструкцию.
Прошу дополнительно уточнить тип нагрузки, подключенной к данным реле.
Тип нагрузки - питание осветительных приборов ~220В, при этом питание от той же фазы, которую они коммутируют своими реле
Прошивка 1.21.3
Можете уточнить про зависания:
- Насколько часто это происходит?
- Есть ли какая-то еще зависимость (например, от нагрузки, времени суток или действий пользователя)?
- Возникает ли проблема на всех модулях или только на одном?
@Den123 уточните пожалуйста, при пропадании индикации модулей, на клеммах присутствует 220?
На 2-м модуле 3 проводника в одной клемме – есть основания полагать, что пропадает контакт.
