Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, есть задача перенести систему автоматизации на вайренборд с Teco (Чехия), сгорел контроллер, восстановлению не подлежит, основная проблема в том, что все выключатели в доме 4-клавишные и работают через актуаторы на 4 порта, то бишь в подрозетник приходит только кабель на 4 жилы, большая часть подрозетников соединены последовательно, точное количество клавиш не пока что неизвестно, количество групп освещения 58, других задач по автоматизации пока что нет, пока только восстановление света, могу ли я использовать WB-M1W2 v.3 в качестве диайвходов по 2 в каждый подрозетник, не будет ли сильной нагрузки на порт, и будет ли все это работать с минимальной задержкой?
Да, входы WB-M1W2 v.3 можно применять для любых задач и правил — например, для отслеживания состояния сухих контактов, сигналов от датчиков или кнопок.
На одной шине RS-485 можно располагать до 247 устройств, соблюдая рекомендации по организации:
- использовать витую пару (UTP/STP), предпочтительно экранированную;
- соблюдать терминаторы 120 Ом на концах линии;
- не делать “звезду” — топология должна быть линейной;
- длина линии до 1200 м при скорости до 9600 бод;
- желательно использовать гальванически развязанные интерфейсы;
- избегать длинных ответвлений от магистрали (т.н. «ответвлений» более 1 метра);
- обеспечить общую точку земли (GND) между устройствами, если нет развязки.
Рекомендую ознакомиться с статьями по организации шины:
