Переход на Web UI 2
В связи с тем, что тема про тестирование Web UI 2 очень разрослась, а полноценной инструкции по переходу мной найдено не было, прошу уточнить ответы на следующие вопросы:
  1. При выполнении обновления с использованием команд
    apt update
    apt install wb-mqtt-homeui
    будут ли перенесены все прежние настройки?
  2. Как можно будет вернуться на предыдущую версию, если что-то пойдет не так?
Оно постарается сконвертировать виджеты и дашборды, но поддерживается не всё.
apt install wb-mqtt-homeui=предыдущая версия
Рекомендую сделать бекап настроек интерфейса:
mqtt-get-dump /config/# > webui1-config.tsv
Спасибо. А как потом восстановиться из этого бэкапа?
mqtt-upload-dump  webui1-config.tsv
После обновления локально не удается открыть веб-интерфейс, появилась ошибка:
Failure to connect to 192.168.102.5:18883 as contactless-0cSmcvcEpE. error code 7, error message “AMQJS0007E Socket error:undefined.”
После возврата к предыдущей версии - логин и пароль при входе запрашивается, но также Failure to connect
Однако через облако работает.
Как быть? Какие настройки слетели?
Разобрался. Решилось установкой 80 порта в веб-интерфейсе.
Выявилась проблема с облаком - cloud - работает, а cloud2 - нет - не отображается никакая информация, связанная с устройством, несмотря на статус - connected.
Покажите настройки связи (без паролей), статусы.
#see bridge.conf.example for the example
connection wb_devices_cloud.wb_A6ISB2MK
address contactless.ru
notifications true
notification_topic /client/wb_A6ISB2MK/bridge_status
topic /devices/#  both 2 "" /client/wb_A6ISB2MK
topic /config/#  both 2 "" /client/wb_A6ISB2MK
topic /rpc/#  both 2 "" /client/wb_A6ISB2MK
Обновился до последней версии homeui, но интерфейс по-прежнему старый 1.7. Что не так?
apt-get update && apt-get install wb-mqtt-homeui
cntr + shift + r пробовали?
ессно ))
скачал прошивку от сюда и установил через web интерфейс. Теперь все норм
