Добрый день. Как безболезненно перенести устройства modbus с порта rs485 на порт tcp,что бы при этом не слетели привязки (mbgate и opcua) и правила использующие контролы этих устройств?
Отдельной методики по переносу у нас нет.
Но, насколько я понимаю, имена топиков не должны видоизмениться, так как не содержат в себе информации об используемом порте.
Попробуйте удалить несколько устройств из конфига и найдите их на другом порту. Сравните наименование топиков до и после.
Попробую и отпишусь .Я на это сразу обратил внимание, думал есть более правильный вариант.
Хотелось бы такой функционал в будущем, он крайне необходим. Допустим какое то кол-во устройств висит на порту RS485-1,отвалился порт, для оперативного восстановления работоспособности необходимо перенести опрос на порт RS485-2. Удалять и заново добавлять штук 20 устройств привязанных в выполнение логики такое себе занятие, не серьезно как то.
Удаление и добавление устройств на порту делается в несколько кликов:
- удаляете все устройства на одном порту,
- сохраняете конфиг,
- быстрым поиском находите устройства, которые уже на подключены на другом порту
- сохраняете.
На этапе отладке и наладке этим можно заниматься. При проведении оперативного ремонта действующего промышленного объекта, лично у меня одно место заиграет так делать. В голове мысль а точно сработает и ничего не отвалится, не даст так сделать.
У WB философия ПО почему то считает что тип добавленного устройства можно изменить уже после добавления, а порт опроса нет. Вот наоборот нормально и правильно.
Для подстраховки рекомендую выполнить Резервное копирование настроек контроллера:
Проверил на своих устройствах и релизе wb-2602 – предложенный вариант работает, топики остаются с прежними названиями.
Я высказал свои пожелания по улучшению функционала и повышение конкурентоспособности ПЛК для промышленности. Если Вы как производитель считаете, что данный функционал не нужен и перенос устройств через удаление/добавление нормально, то вопросов больше не имею.
Подтверждаю, работает. Тему можно закрывать.
Ваше пожелание по улучшению функционала отобразил в книге предложений.
