Возможности настройки serial-устройств для Bringer
Прошу помочь в применение
  • Конфигурационные файлы
  • Настройка драйвера serial-устройств
  • Порт MODBUS TCP 185.6.81.227 33000
До этого пункта (ветвь) освоено и благополучно работает
На предприятие необходимо еще дополнительно подключить 2 ветви
Порт MODBUS TCP → Телеофис → счетчики до 12 штук.
Практически можно добавить Порт MODBUS TCP
На просторах ТЕХПОДДЕРЖКИ читал, что вновь созданный Порт MODBUS TCP может передавать данные предыдущего Порт MODBUS TCP.
Для разрешения этой проблемы предлагалось написать дополнительно правило для разноса по времени работу предыдущего Порт MODBUS TCP и
и вновь созданного Порт MODBUS TCP.
Тему не сохранил и не могу вновь ее найти. Помогите в возможности создания дополнительного Порта MODBUS TCP и его работоспособности.
С уважением исполнитель
Александр Зубков.
Укажите ревизию контроллера и установленное ПО.
Как я понял вашу задачу, вам необходимо использовать несколько портов с Modbus TCP? Верно?
Здесь пока что не вижу проблем. Добавьте новый порт и настройте его.
Вот это немного не понял и я не встречался с подобным. По крайней мере, два порта Modbus TCP работали и никак друг другу не мешали.
Спасибо.
Разрабатываем новые подключения, буду уверенно применять
Нашел тему, которая меня смутила по этой ссылке
/t/wb-mge-2-pereputyvayutsya-otvety-dlya-raznyh-tcp-klientov/20058/1
Ошибся, описывается другой модуль – преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2.
Спасибо за уточнение
