и не открывается сетевые соединения, пишет загрузка и все…
заработало отображение serial и сетевых подключений.
Программно удалил зигби из 1 го слота, но физически не извлекал.
после этого переслал открываться драйвер serial и сетевые соединения.
после физического извлечения зигби модуля из 1го слота заработало.
Но в логах много ошибок. еще раз лог высылаю с контроллера, после извлечения зигби модуля.
diag_output_AVITVUUJ_2025-08-12-01.12.30.zip (290,8 КБ)
Можете уточнить, что было установлено в слотах контроллера?
в 4м слоте установлен зигби модуль спрут хаб он остался и работает WBE2R-R-ZIGBEE-SH
в 1м слоте был установлен обычный зигби модуль. этот модуль извлечен. WBE2R-R-ZIGBEE v.2
Благодарю за уточнение! Мне потребуется некоторое время на ответ.
Пока не удалось воспроизвести проблему. В процессе тестирования возник вопрос — для чего вам два модуля со схожим функционалом?
Также прошу проверить конфигурацию на предмет корректности указания портов в конфигурационном файле и в настройках веб-интерфейса. Теоретически всё должно работать.
Не нужно два модуля со схожим функционалом. поэтому один и удалил.
Это про что, поподробнее пожалуйста.
Конфигурацию требуется проверить в данном файле.
