Перестает работать wb-rules
Для WB5, к сожалению, новых версий уже нет. Попробуйте вот это: Перестает работать wb-rules - #13 от пользователя poglazov
Спасибо попробую. По брокеру отпишусь когда упадет в сл раз.
Упало спустя месяц
● wb-rules.service - LSB: MQTT Rule Engine for Wiren Board
   Loaded: loaded (/etc/init.d/wb-rules; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2023-01-24 00:39:43 MSK; 3 weeks 5 days ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 3892 ExecStop=/etc/init.d/wb-rules stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 3903 ExecStart=/etc/init.d/wb-rules start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/wb-rules.service
           └─3910 /usr/bin/wb-rules -syslog -queue-len 4096 -editdir /etc/wb-rules /usr/share/wb-rules-system/rules/ /etc/wb-rules /usr/share/wb-rules/
фев 19 10:13:05 wirenboard-AEUQHNW4 wb-rules[3910]: ERROR: queue Events is almost filled! 4092/4096
  root@wirenboard-AEUQHNW4:~# systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2016-11-03 20:17:11 MSK; 6 years 3 months ago
  Process: 382 ExecStartPost=/bin/sh -c echo $MAINPID > /var/run/mosquitto.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 362 (mosquitto)
   CGroup: /system.slice/mosquitto.service
           └─362 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
У брокера подозрительная дата запуска.
Место есть
root@wirenboard-AEUQHNW4:~# df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/root          976M         559M  351M           62% /
devtmpfs            60M            0   60M            0% /dev
tmpfs               61M            0   61M            0% /dev/shm
tmpfs               61M         548K   60M            1% /run
tmpfs              5,0M         4,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs               61M            0   61M            0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6     1,4G         636M  676M           49% /mnt/data
tmpfs               12M            0   12M            0% /run/user/1002
tmpfs               12M            0   12M            0% /run/user/0
А жива ли батарейка RTC?
Предполагаю что длина очереди как раз и задается параметром. Ну и нет ли создаваемых и остающих ся объектов? Например, динамически создаваемые правила?
Батарейку менял пару лет назад, был такой же вопрос ко мнеВыполнение правила после полной загрузки WB - #27 от пользователя BrainRoot
Привила есть, приложил все одним файлом.
scratch_784.zip (2.7 КБ)
Надо RTC все ж проверить…
Можно просто - обесточить контроллер минут на несколько, подключиться к Debug порту (сеть от контроллера отключить) и посмотреть время на включенном.
Не причина, но все ж.
А тут, в правилах ничего потенциально опасного нет…
Попрошу разработчика глянуть. Попробуте, пока, увеличить длину очереди?
В этой теме на протяжении нескольких лет пишут разные люди про вероятно разные проблемы, объединенные общим симптомом — падением wb-rules.
Вынес относительно свежие сообщения в новую тему, а эту закрываю.
Если вы тоже столкнулись с такой же проблемой — создайте новую тему по рекомендациям. Это поможет быстрее вам помочь.
